замена прокладки ГБЦ и нужен поддон на 1,4
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение anton51rus »
Смысл в чем, хочу снять голову чтобы поменять прокладку ГБЦ, не снимая распредвал, чтобы потом не регулировать зазоры в клапанах, можно ли так сделать??? т.к. компрессия нормальная в движке, клапана тоже не стучат, а масло давит из под прокладки наружу))))
и еще нужен поддон на 1,4 одновалку, если есть прошу предложения)
заранее спасибо)
в принципе, возможно снять башку без снятия постели РВ, только задние болты крепления ГБЦ придется крутить накидным ключом, а на затяжку, если делать всё грамотно, нужен динамометрический ключ, а он туда не влезет
sigaewigor
Авто: FIAT Tempra 1.4
Сообщение sigaewigor »
Какой зазор в клапанах?
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Зазоры 0.4 и 0.5,/впуск/выпуск/
mbipsa
Сообщение mbipsa »
есть поддон если что!
Super113
Сообщение Super113 »
я чето прикола не понял,ну снимешь ты башку и распредвал и думаешь что клапана зазоры поменяют?
если снимать будешь то шайбы не вынимай а если вынешь то складывай по порядку (вместе с толкателями) и всё норм будет,правда сдаётся мне что после замены прокладки гбц зазоры промерять надо будет,т.к. прокладки разные , и высота хода у клапана может поменяться
да иправильно чел пишет что при зятяжке гбц без динамометриеского ключа делать не.уй ,а то затешь а масло посифонит ане побежит
ребята смотрите на дату первого поста! :roll:
