двигатель очень медленно набирает обороты(нет подхвата)
- vet99lik
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Добрый день у меня небольшая проблема,при езде или переключении передачи с пониженной или наоборот,двигатель очень медленно набирает обороты..уже после определенной скорости появляеться тяга..инжектор промыл..стало лутше,но потом все равно пришел к той же стадии.и при разгоне небольшие подергивания может дело в зажигании?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- А.М
Нужно всё проверять, толком и не посоветовать.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Меткигрм , компрессию, давление топлива.
Метки
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Вит
- Stopchik
- vet99lik
Компрессию мерил во всех целиндрах по 12 очков,метки ГРМ выставлены точно..потому что недавно менял прокладку под головой и ремень новый ставил..там если на зуб ошибешся машина или не заведеться или при нажатии на газ будет глохнуть.. не мерил давление топливного насоса..какое давление примерон должно там быть? идатчик бы надо проверить...а то газ впол а она как ехала так и едет секунд 5 потом ток потихоньку нвчинает набирать.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
как проверить давление топлива я выкладывал фото. поищи на форуме. давление 1атм. +-0.1 атм.vet99lik писал(а):Компрессию мерил во всех целиндрах по 12 очков,метки ГРМ выставлены точно..потому что недавно менял прокладку под головой и ремень новый ставил..там если на зуб ошибешся машина или не заведеться или при нажатии на газ будет глохнуть.. не мерил давление топливного насоса..какое давление примерон должно там быть? идатчик бы надо проверить...а то газ впол а она как ехала так и едет секунд 5 потом ток потихоньку нвчинает набирать.
- А.М
- Вит
- vet99lik
- vet99lik
- Вит
vet99lik отключи лямбда -зонд попробуй без него если будет чуть лучше меняй
- А.М
