Стартер
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
всем привет опять этот стартер сначало перестал работать втягивающий, разобрал отгорел провод под корень и видно уже 2 раз так как уже там была пайка. запоял этот хренов провод все польцы обжог. проработал он не долго опять умер.кароче вапрос к знающим сколько должнен потреблять стартер в холостую без втягивающего? у меня по замерам 38 ампер это плохо или норма?
если ты имееш ввиду проволоку выходящую из обмотки втягивающего то она обычноДиман писал(а):перестал работать втягивающий, разобрал отгорел провод под корень и видно уже 2 раз так как уже там была пайка. запоял этот хренов провод все польцы обжог. проработал он не долго опять умер.
не отгорает а трескается от ударной работы втягивающего или же если
крышка на втягивающем плохо закреплена или обмотка внутри втягивающего брлтается.
если на концах проволоки красивые медные шарики тогда да отгорела
а так появляется трещина и потом из за искрения она обугливается.
в холостую 40 ампер (на глаз) нормально, еще посмотри если есть возможность
при запуске он должен брать вдвое больше, после разгона ток должен падать.
а вот тоже не совсем понял, что за провод отгорел. мож фотку снинешь?
- Диман
не провод отгорел не тот . когда снял крышку втягивающего там есть проводок каторый поперек идет вот какраз то он и отгарел . а фото я завтро вылажу ща пойдй стартер ставить сегодня втягивающий пришол будем ставить .
добавлено спустя 2 часа 28 минут:
мажете поздравить стартер работает как часы и машина завилась тоже как часы! я так понимаю что втягивающий брал на себя и в итоге сгарел. вот поэтому все эти танцы вакруг машины по утрам и были. фотки как и обещал будут завтра.
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Всех поздравляю с Наступающим Новым 2013 Годом и Новой Эрой в 26000 лет!
Делюсь опытом пименения на турбодизельном стартере Magnetti Morelli
где вышел из строя бендикс (по Cargo132818) доработанного VW Passat 1.6 D бендикса (131104 OE 1006209503).
Мой бендикс от Cargo (за 310 грн и три дня ждать) проработал 2 месяца и у него рассыпалась шестерня. У моего товарища Пасатовода дизельщика валялось кучка бендиксов, я примерил: по шестерне, направлению и внутренним шлицам совпадает, не совпадает длинна сзади и иные "ушки". Поехал в первый ближайший магазин где мне предложили сразу на выбор 3 новых фольцовских бендикса по 80 грн.
Далее к токарю: обрезали зад на 5 мм. Выточили втулку Внеш.D как у родного, внутр. D 23 переходящий в D 25 в конце, напресовали на бендикс VW собрали на стартере посмотрели, подрезали по длинне, проточили канавочку для стопорного кольца, поблагодарил токаря на 50 грн. Переставил пружину и "ушки" с родного, собрал и через 2 часа ехал довольный, вспоминая как долго и нудно искал родной бендикс.
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
а я на турбодизеля впихнул стартёр от какой-то VAG бензючки, без планетарки
ухи ему распилил круглым напильником, чтоб болты влезли, и он там работал!
там компрессия конечно была уже не совсем того, но почти год отъездил АФАЙР
кстати, до этого покупал бендиксы без проблем, ещё 10 лет назад, они в полный рост продавались
в иномарочном магазине. Название помню было ZEN, и ходил в турбодизеле несколько лет
аж пока не размолотило якорь и планетарку - то есть уже без вариантов, только менять
хотя сейчас и тот бы я отремонтировал - запчастей стало намного больше, и легче доставать
вот даже коробочка сохранилась! номер его 1.01.0482.0
добавлено спустя 5 минут:
у нас в интернет-магазинах он стоит $9 с доставкой
- IVAN048
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- IVAN048
- IGORBELI
- Пришелец
- Авто: FIAT tipo 1.6 835c1.000 1994
а на самом деле зарядка идет? не мерил? если зарядка есть, то вспомни, часом недавно в приборной панели лампочки не выкручивал? дело в том, что лампочка зарядки только свиду похожа на соседние, но она мощнее - на 3-5 А, а не как стандартные - на 1,2 А. так что если как попало назад лампочки вставлял, мог легко и перепутать. в таком случае, ищи в соседних гнездах. а то так и будет постоянно светить.IGORBELI писал(а):privet vsem kto pomojet,zavoju mashinu , lampochka negasnet akomulatora ,pomenal generator, ne pomaglo . pomenal ДПДЗ toje nepomaglo shto delat
IGORBELI и да, не писал бы ты транслитом, а то моск сломать можно
ЗЫ а я думал, народ Христов тока на танках ездит
