Перестали срабатывать дворники
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Пришёл я как-то раз, а дворники не работают, не наодно положение с ручки не срабатывают. Поехал оставил дворники включеными, ехал и примерно как машина прогрелась они опять заработали. Постоял мин 30 включаю, а они с места сдернулись и встали и опять неработают. Подскажите что пересмотреть и в чем проблема?
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- xever
- novak84
- xever
- novak84
- xever
Реле достаю и опускаю ручку (справо от руля которая) вниз или вверх и дворники работают. Если тяну на себя ручку брызгает омывайка но дворники не ходят. Если крутить на ручке регулятор на 1 и 2 положении не работают. А у вас не так? )
добавлено спустя 24 секунды:
Реле Е9 достаю.
добавлено спустя 18 секунд:
Реле Е9 достаю.
Реле Е9 достаю.
Реле Е9 достаю.
- novak84
xeverу себя не пробывал без реле дворники включать, но когда у меня реле глючило то дворники тоже работали только есле рычаг вниз опустить на постоянку, получаеться что реле дает функции включения дворников на некоторое время когда на брызгалку жмешь, и когда переключатетем интервалы включаешь, судя по всему у тебя реле и не работает получается
- Типосятина
- Super113
- xever
все правильно, то "реле" которое в блоке предохранителей это вовсе
не реле, это таймер интервала стеклоочистителей, он просто дает импульс настоящему реле которое установлено на самом моточике.
остальное делает концевик-доводчик
