Пожалуйста помогите !!
Antyan.e
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Antyan.e »
Здравствуйте описывать свою проблему могу очень долго но постараюсь в кратце написать самое оснавное и то через что я прошол !!
У меня Фиат типо 1.6 i.e 1993 года.(моно впрыск)
Проблемма состоит в том что гдето 1.5 года назад столкнулся с проблемой !!
При работе двигателя в течении нескольких минут при темпиратуре 80-90 гр. если заглушить двигатель и повторно его завести то регулятор холостого хода не может выбрать нужного положения и судорожно бьеться туда сюда! (я его кстати недавно заменил так как он вышел из строя думаю изза выше описанной проблемы)стоит поработать двигателю 5-10 минут как он выравнивается и работает ровно ! При запуске на холодную работает как часики ! А на горячую дергает и при попытке тронуться обороты то падают то повышаются!
Зимой при морозе с таким сталкиваюсь редко !
Незавно заклинел термостат (летом)я его временно убрал и проблема пропала но как только поставил новый она вернулась !!
Я обратился к высоко квалифицированному специалисту который прославился по проблемам такого рода ! И он зашол в тупик !
Что он делал :
Проверил ЦО - оно в норме
Всячески прозванивал проводку на датчики ......... перешманал все провода
Подключился через кабель и просматрел напряжение на все и вся темпиратуру ,обороты и т.д.
Пробовал вынимаь фишки с датчиков
В общем калупался гдето 2-3 часа !!
И единственное что вызвало подазрение это то что при повторной заводки в момент нестабильной работы двигателя не смотря на то что на улице было +25 +30 Датчик температуры который находиться в близи дросильной заслонки буквально 10-20 сек показывал +5 +7 ..... (двигатель был прогрет в этот момент до 90 )и постпенно темпиратура выравнивалась до нужной !!
Но даже когда она выровнилась нестабильная работа продолжалась !!
И он сказал что на данном этапе он бессилен...... единственный вариант который он предлажил это полная проверка все и вся (либоже потихонечку менять все по очереди начиная от датчиков заканчивая блоком управления(я только за регулятор холостого хода отдал 95 $ боюсь представить сколько будет стоить остальное))!! Но расценки такой проверки довольно высоки и почасовая оплата высока и как он выразился "порой машина не стоит такого дорогого обследования"
Вот я и прошу помощи может кто либо сталкивался с подобым ??
Буду рад любым версиям!! (может истина гдето рядом и проблема почти ясна....)
давай мы тут для начала уточним твою систему впрыска
в 93году фиат перешел с 1.6 SPI Jetronic A2.2 на SPI Мотроник МА1.7
у машин 93 года могут стоять разные системы впрыска.
у тебя трамблер в машине есть? или стоит четырехвыводная катушка на его месте?
filinSD
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
Сообщение filinSD »
при точно-такой же проблеме (один в один) спец снял у меня потенциометр (дпдз), смазал дорожки специальной графитовой смазкой.машина после этого отьездила год. проблема повторилась, купил новый потенциометр ещё не ставил :(
Antyan.e
Пришелец
Позвонил узнал сам обследовал машину.... :)
У меня Мотроник
Четырех выходная катушка
А еще заглянул под заднее сиденье и там на блоке присутствуют надписи "А 81" и "635"
А также на проводах которые идут в блок на них наклейка с символами:
-"Fiat tipo 1993"
-"7771013"
-"28-7-92"
-"М 0967"
-"REINSHAGEN NM"
Antyan.e
Пришелец
filinSD писал(а):при точно-такой же проблеме (один в один) спец снял у меня потенциометр (дпдз), смазал дорожки специальной графитовой смазкой.машина после этого отьездила год. проблема повторилась, купил новый потенциометр ещё не ставил :(
УРАААААААААААААААААААААА :D :D :D Получилось проблема решена !!!!!!! Нет слов ................ ОГРОМНОЕ СПАСИБООО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сделал все как ты описал и работает теперь АГОНЕК !!!!!!!!!!!!!!
Antyan.e
Пришелец
filinSD
filinSD
Сообщение filinSD »
РАД БЫЛ ПОМОЧЬ!
Діма
Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Сообщение Діма »
Извините а что такое потенциометр (дпдз), и где он знаходится?
Діма писал(а):Извините а что такое потенциометр (дпдз), и где он знаходится?
Діма таких как у тебя машин никогда не выпускали
1.4 с DOHC моторами непроизводились, также SPI Motronic MA1.7
система неустанавливалась на DOHC. ставилась прнеимущественно на 1.6 SOHC и только с середины 93 года.
зайди в профиль и смени на SPI Jetronic A2.2
a DOHC смени на SOHC. чтоб не путать дргих пользователей.
Что такое ДПДЗ и где он находиться смотри тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Діма
Сообщение Діма »
Извини)))) я практически наугад писал.Спасибо
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Кто подскажет хочу новый движок взять там 159....6 ну и чтото тому подобное короч 2 литра 8 клапанов 2 распредвала 115 лошадей система впрыска вебер.......несколько вопросов.......там нет трамблёра он с датчиком хола....я нашёл от 1.6 тож 8 клапанов и 2 вала там срезана фишка с хола и торчат 2 провода если припоять к ним фишку есть какая разница в полярности или нет ???? И там нет стартера можно ли его на верёвке завести или там уже дикая схема с толкача не заводится ? Какой там стартер редукционный или простой и есть ли он у кого ???
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение PAVLO »
Вит писал(а):Кто подскажет хочу новый движок взять там 159....6 ну и чтото тому подобное короч 2 литра 8 клапанов 2 распредвала 115 лошадей система впрыска вебер.......несколько вопросов.......там нет трамблёра он с датчиком хола....я нашёл от 1.6 тож 8 клапанов и 2 вала там срезана фишка с хола и торчат 2 провода если припоять к ним фишку есть какая разница в полярности или нет ???? И там нет стартера можно ли его на верёвке завести или там уже дикая схема с толкача не заводится ? Какой там стартер редукционный или простой и есть ли он у кого ???
на двигателе 1.6 стартер с редуктором,а в трамблёре не холл а электромагнитная катушка и вроде полярность без разницы.
Вит
Сообщение Вит »
А я всегда думал это датчик хола) он и на экзисте так называется) Лан пасибо теперь знать буду......вот бы стартер отрыть)
maximka753
Авто: FIAT TEMPRA 1.6
Сообщение maximka753 »
реально смазка помогла решить проблему!спасибо! :)
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
maximka753 писал(а):реально смазка помогла решить проблему!спасибо!
Как правило это временное решение проблемы
