Печка с ВАЗ 2109 на Fiat Tipo
СССР
#16
Сообщение Bob »
ал писал(а): Если получится то посмотрю код или номер этой мастики
Было бы неплохо... Я б тоже такой мастикой печку промазал бы...
Godly
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#17
Сообщение Godly »
У меня недавно на ногу вода полилась струйкой тонкой при температуре 90. Разобрал сегодня печку там трубка верхняя от куда антифриз выходит крепится к плассмасовой крышке и в месте соединения небольшая трещина, от туда и сочится под давлением. Можно чем заделать или запаять??? И почему интересно треснуло, нагрузки там нет никакой.
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
#18
Сообщение Федор »
все просто бывает и не у тебя одного, запоять если пояеться нет клеить эпоксидкои армировать отожонои тонкои ктеклотканью которая идет на моделирование но можно и простои только отжеч от парафина
Godly
#19
Сообщение Godly »
Пропаял маломощным паяльником с добавлением пластмассы и эпоксидкой проклеил "армированной" обычной тканью в несколько слоев. Почти две недели катаюсь - ни чего не течет :)
Федор
#20
Сообщение Федор »
очень рад за тебя хоть чем то помог
millerovsky
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Система: Карбюратор другой
#21
Сообщение millerovsky »
Решил вот свою тему закрыть отчётом.
Поставил я всё таки радиатор от ВАЗ-09, но как и писали выше, он немного не влазит. Ну пофиг, зато в ноги греет норм :wink: да и дешевле в 3 раза. :cool:
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
#22
Сообщение alexwinlife »
Вот вам и миф: сверху типо снизу 2109 у меня мтала идеально, не постил пока не проверил)
P.S. Докупил патрубки !
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
Авто: FIAT Tempa 1.6
#23
Сообщение Сергей33 »
А патрубки то вниз смотрят. Или их развернуть можно?
alexwinlife
#24
Я поставил вниз, ибо монтировать их в верх не удобно. До конца как некоторые пишут не влазит потому что мешают защелки и крепление тросика, проблему решил отжав защелки и задвинув печку, а верхушку на самом радиаторе отломал что бы не мешала тросику. Вошла по самое не хочу, лично я доволен
#25
главное, чтобы в недалеком будущем не подтвердилась поговорка: жадный платит дважды.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#26
Сообщение Типосятина »
alexwinlife
В таких радиаторах критически важно правильно подключить вход и выход. Верхний патрубок - выход. Так и развоздушиваться будет лучше, и с точки зрения теплообмена в таком случае будет максимальная эффективность.
Короче говоря: так греет, а наоборот - еле-еле.
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#27
Сообщение темпроман »
Типосятина поддерживаю.У меня москварь был когда то тоже мерз пока патрубки местами не поменял(там с завода верхний это вход)
#28
А я то дурак , покупал родную :? А тут такая красота, и подходит лучше чем заводская.
#29
Век живи, век учись))))))))
alexwinlife
#30
Я вот еще об одном подумал, я то подключил патрубками вниз, в верх не очень удобно, но задумался ибо может образовываться воздух? То есть желательно ее переставить рожками в верх?
