сцепление
подъемник не обязательно. достаточно ямы.
1 способ: сливаешь масло из коробки, отцепляешь от нее привода, поддомкрачиваешь коробку, откручиваешь ее от движка и подвесов (снизу, сверху, не забыв снять снизу защитную "косынку"), после чего вытаскиваешь ее и опускаешь. далее - меняешь сцепу (не забывая отцентровать) и все в обратном порядке.
2 способ: цепляешь талью движок, снимаешь справа пастмассовую крышку защитного кожуха ремней, сливаешьОЖ , отцепляешь от движка (или от радиатора) патрубки, откручиваешь от движка болты правого подвеса, затем откручиваешь только болты, соединяющие коробку с движком (в итоге двигатель остается висеть только на тали), сдвигаешь двигатель вправо до упора. коробка остается на месте, привода снимать не надо. через образовавшуюся щель между двигателем и коробкой откручиваешь и вытаскиваешь сцепу.
первый вариант - стандартный, подробно прописаный в "букваре", по времени быстрее, но более тяжелый. второй - более кропотливый, зато меньше тяжести ворочить. выбирай сам.
- dmitri71
- dmitri71
в общем, почитай сначала "букварь", чтоб не задавать лишних и никчемных вопросов. там все подробно изложено.
- серж
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- mraker
- dmitri71
- kalyannn
- dmitri71
- mraker
- kalyannn
- dmitri71
- mraker
