КОЛХОЗ-2
- ruchei
- Пришелец
- Авто: Fiat tipo 1.4 89г.
Давно было желание приподнять передок. Парковаться было не возможно, цеплял все. Вчера совершенно случайно увидал на рынке резинки, хозяин сказал,что якобы от москвича, но других таких не где больше не нашел, вернулся и купил. Все удовольствие 25гр. Поставил, встали как родные.Поставил между опорой и подшибником. Передок приподнялся на 3 см. Смотрится хорошо и передние колеса вернулись в нормальное положение. Раньше изнашивалась внутренняя часть протектора, приходилось рас в сезон переворачивать резину. Надеюсь теперь не придется. Возраст берет свое.Хочеш не хочеш, а колхозить приходится. Замена двух пружин стоила бы гораздо дороже. Да и опоры тоже менять пришлось бы. А каждая это от 35 до 90$. Зависит от производителя. Покатаюсь отпишусь про устойчивость и все остальное.
- Борисыч
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88г.в.
- Система: Не смог определить
берем реле 59.3702 или похожее, проводочик длинной около 20-25 см, на провод крепим два разъема типа "мама" один конец провода подсоединяем к левому разъему(если смотреть в торец на разъемы) реле, снимаем провод с клеммы генератора и подключаем к правому разъему, а вместо него к генератору подсоединяем второй конец нашего проводка с левой клеммы реле. реле крепим к корпусу с хорошей массой. заводим и радуемся.Alex70 писал(а):подскажи пожалуйстаБорисыч писал(а):Прилепил реле зарядки аккумулятора от классики(жигули), кому интересно подскажу как
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
НА СЧЁТ СТОЕК ОТ ВАЗ-08...
Сегодня сравнивал стойки Типо, 08 и "Калины":
Длина цилиндра и выход штока у всех одинаковый. Отверстия крепления стойки к поворотному кулаку совпадают. У 08 тарелка стоит чуть ниже, чем у "Калины", сооветственно пружины разные (я так думаю, поскольку сравнивал без пружин). Посадочные места опорных подшипников У ВСЕХ разные (на типовское больше похоже от 08, т.к у него резьба короче). На ВАЗовских торчит рулевая сошка. Фиатовские пружины побольше в диаметре.
Значит, чтоб приколхозить стойки от ВАЗ, нужно отрезать рулевую сошку и уменьшить диаметр (с последующей нарезкой резьбы) посадочного места опорного подшипника, поскольку на ВАЗовской стойке больший диаметр. Плюс замена пружин на ВАЗовские.
Также, при каждой замене вставок в разборных стойках от 08, придётся уменьшать диаметр резьбы, что, по моему мнению, на порядок дешевле, чем менять полностью фиатовскую стойку.
P.S. САМ ЛИЧНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, ПОЭТОМУ О РАЗНИЦЕ В ЖЁСТКОСТИ ПРУЖИН СУДИТЬ НЕ МОГУ.
- TITRONIUS
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Stopchik
От 8-го ТАЗа диск по диаметру подходит на 1.6, а на 1.4 нужен меньший. Насколько мне помнится эта тема, на наждаке спиливается только шлицевая часть (по крайней мере, об этом писал лично я, поскольку сам так приколхозил восьмёрочный диск). ДИАМЕТР же спиливать, по моему, ещё никто не брался.ruchei писал(а):У кого какие мысли приколхозить и от чего пробовать? Родной не хочу принципиально.
- ruchei
- Пришелец
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Андрей_
- Андрей_
- Diabolo
- Авто: Fiat Tempra 1.4 L 93
- Dron
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 90г
