компрессия
Тень
Авто: Fiat Tempra 2.0 1995
#61
Сообщение Тень »
Спокоен :D
Есть сигареты,а есть сигары.Что-то модно,а что-то вечно...
#62
на моей дымить стала только когда ниже 9 опустилась - на холодную и когда резко газанешь
Тень
#63
Сообщение Тень »
Мммм....дымит как паровоз и масли секет отовсюду,у косоруких хозяев была до меня.Про дымит это наверное к колпачкам можно отнести,либо к маслосьемным кольцам?в моем случае
Еще и с холостыми не понятно,плавают.Изучаю мат.часть на форуме
#64
а компрессию мерил на горячую? то есть движок уже был полностью разогрет?
Тень
#65
Сообщение Тень »
Двиг был горячий.
#66
тыда нормально. поменяй маслаки, отрегулируй, и будет тип-топ
Тень
#67
Сообщение Тень »
То то и оно!Ты меня успокоил касаемо компрессии,листаю форум в части регулировки ХХ,пипец!!!Волосы дыбом встают
#68
тут есть народ с двухвалками, обязательно помогут
Тень
#69
Сообщение Тень »
Благодарю тебя,Комрад.
ljmcev
Авто: fiat tipo 1.4 89.г.
Система: Карбюратор ВАЗ
#70
Сообщение ljmcev »
у меня двигатель дымил страшно. Разобрал . Оказалось слетели почти все колпачки с направляющих. Голову отдавал делать в серьезную фирму вроде. Колпачки были в наборе прокладок . Так что случаи разные бывают. Свечу маслом закидывало шо пипец. То одну , то другую.
#71
не за что, брат.
главное, не забудь поблагодарить тех соконфетников, которые реально помогут
Тень
#72
Сообщение Тень »
По рукам
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#73
Сообщение ал »
У меня такое подозрение что в реале комперссия меньше намерянного. Причина простая меряется она во первых на холодную, во вторых при неисравных колпачках масло действительно попадает в цилиндры увеличивая там компрессию. На форуме уже не раз предлогалось проверять причину низкой компесии впрыском в цилиндры через свечное отверстие небольшого количества масла. Если повышается то причина в поршневой. Не утверждаю, но подозреваю что у тебя именно такой сучай :o
Тень
#74
Сообщение Тень »
ОК,вечером займусь тестированием поршневой методом добавления небольшого количества масла
ал
#75
Сообщение ал »
Еще раз говорю о том что компрессия меряется на холодную.
