Поворотный кулак. Левый.
- makzim
- Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
Если непонятно написал, не пинайте, учусь. Пишите вопросы уточню.
Вобщем такой вопрос. Может кто знает что за фигня и что за кулак и что можно придумать чтобы не покупать новый? Или лучше купить б\у, а этот продать, но вот знать бы точно как что продать. (состояние хорошее, но рычаг не поменять, а он на грани)
Менял рычаги, правый стал идеально, на Tipo 1.6 Карб. 1991г., а левый нифига. Старый рычаг оказался колхоженый (стоит шаровый на 17, длиннее на 3-4 мм родного, соответственно и пас под болт выше на 3-4 мм., а снизу гайка вварена), т.е. Новый родной рычаг не встает... Вернее пас для болта на родном шаровом ниже на 3-4 мм и болт для затяжки в кулаке не вставляется. Сравнил левый кулак с правым, вроде такой же, переделок не видно.(ступицу и диаметры не замерял), но "отросток" куда входит палец шарового, толще чем родной и чуть подогнут вверх. А на родном кулаке узкий и чуть вниз оттопыреный.
никакого колхоза , просто утебя кулак меняный один, они бывают как раз подпалец 17мм, и 15 мм, вот у тебя и стоят разные, а рычаги ты конечно заказал как оба с 17мм пальцем, а надобыло перед сперва оба замерить, теперь или один рычаг менять или один кулак(что в дефиците)
пс у меня есть один кулак правый под 15мм палец, но если у тебя уже новые рычаги на 17мм, то тебе нужно искать левый кулак под 17мм палец
- makzim
Короче куплю б\у и фото выложу когда поменяю. А может быть что это кулак на 15, но расточеный под 17? Пальцы на 15 и 17 отличаются только диаметром или еще длиной? И растояние от паса до пыльника у них одинаковое, не в курсе? Просто охота понять, что к чему, и понять стоит сразу брать ступицу новую под б\у кулак или с моего проблемного подойдет. Просто менять буду дома, 200 км от Ростова и если ступица не пойдет, то зря съезжу.
З.Ы. В Ростове б\у кулак на 17 только один нашел(хотя на 15 и не искал), но у него место под палец чуть раздолбано, думаю рассверлить на 19 и выточить втулку с пропилом и дыркой под болт...(где-то на форуме читал) Нормально будет или не стоит? На экзисте новый 6000-7000р., вроде оригинал. за б\у 2500 хотят, это норм?
Ступицы одинаковые, а подшипники отличаются наружним диаметром, 72 против 66, и расстояние не одинаковое, так что повторяю у тебя не колхоз, а вот точит под 19 диаметр не советую, расточенный легко ломается и втулка не поможет
Я свой кулак могу за 1500 р прислать в сборе со ступицей и подшипником, но тогда тебе придется рычаги на 15 мм покупать, или палец на твоих 17 переточить( если возможно), но кулак растачивать нельзя
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Bolyan
именно так и было, кроме того по постсоветским ухабам с пальцамина 15 мне лично некомфортно чувствовалось бы
- makzim
Поменял я кулак...ну и рычаги и стойки стабилизатора и рулевые наконечники заодно. Кулак взял б\у с немного раздолбаным ухом под палец. Токарь рассверлил мне его, выточил втулку с бардюром и потай, чтобы все заподлицо. Поменял, затянул, а пропилы и дырки на стойке заварил.
Если кому интересно кулак там стоял от ауди-фольксваген, ну и супорт оттудаже. Отличия: ухо под палец мощнее(поэтому палец до конца не доходил), в месте крепления к стойке кулак чуть уже(стояли мощные шайбы-подкладки), и отверстия крепления к стойке на 12,а не на 10(пришлось вырезать пятаки из 4-ки, сверлить на 10 и приваривать к стойке), резьба в ушах для крепления супорта.ну и супорт туда от фиата не подходит, вот и стоял от ауди. Правда не знаю от какой модели все эти причиндалы. Ступица с подшибником 1 в 1, и диск тормозной фиата стоял(240)
Фото внизу.
Короче на 1, а там все фотки видно.
1
Фото внизу.
1
Последний раз редактировалось makzim Чт 16.08.2012 00:24, всего редактировалось 1 раз.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Интиресно, что это за фольксвагеновский поворотный кулак, вроде как от гольфа. Тогда возникает вопрос, как стояли штатные колесные диски если у фольцев центральное посадочное отверстие на милиметр или даже полтора менше? Получается диск держался и центровался только четырьмя болтами? Значит и шрус другой так как фиатовский отличается длинной наружней шлицевой части.
добавлено спустя 5 минут:
И еще вопрос в догонку, если там поворотный кулак гольфовский или аудюшный, то что мешает поставить оналогичную стойку с меняющимися вкладышами, оставив штатную опорную чашку. Вкладыши как никак подешевле стоят
- makzim
Мне тоже интересно от чего, хочу на рынок сходить поспрашивать, если получится может продать. Нет оба диска (дюрал, вроде литые) с одной стороны точно подходят, т.к. я их местами менял(передний изнутри чуть съеден был пока я развал не сделал), шрус тоже подешел, даже гайка затянулась до того же места что и была(видно по антикорозийке и месту где она контрилась зубилом).
А мешает то, что из-за того что кулак "гольфовский", палец от рычага не встает, и надо будет стачивать 3-4 мм метала на кулаке, а это не есть гуд. или мудрить с рычагом, вытачивать шаровый, снизу варить кусок чашки от ваза, и тогда можнор будет даже сайленты и шаровые менять, а не весь рычаг покупать... кстати у меня так и сделано было на обоих рычагах и рулевых наконечниках.... поменял нахрен.
