Переключение передач
- Kpoy
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Здравствуйте, передачи включались тяжело, а сейчас вообще перестали включаться на заведенной машине, без завода включаются, но тоже тяжеловато, есть небольшие подтекания масла в районе коробки передач и хороший люфт в кулисе и тягах, тросик сцепления в норме, подскажите что может быть с машиной?
- Kpoy
свиста не было, а что конкретно могло сломаться в сцеплении диск, корзина? сейчас пытался более детально рассмотреть откуда подтекает масло оказалось в районе левого пыльника он весь мокрый, хотел проверить уровень масла, но так и не нашел пробку сверху корбки ничего нет, точнее нашел одну но сбоку спереди, это она?
именно сама ось не люфтит
- Kpoy
- Kpoy
у меня невключались передачи при работающем движке.
при нажатии на сцепление при включенной передаче был хруст
сопровождающийся дерганьем/ведением.
причиной этому явилось выпадание абсорбирующих пружин
из диска сцепления и заедание их частей между маховиком и самим диском.
- Kpoy
у меня же вообще невозможно воткнуть какую-либо передачу при включенном движке, до сегодняшнего дня передачи втыкались с трудом, если на невключенном двигателе воткнуть передачу а потом завести не отпуская сцеплления машина начинает ехать, получается что при нажатии на педаль сцепления не происходит отсоединение двигателя
Kpoy
настрой тросом ход педали сцепления,
ход педали должен быть минимум 14см, максимум 15 см.
мерять нужно по середине педали, не выше и не ниже.
если этим ничео не добьешся тогда думай о замене.
- sol0z@yandex.ru
- Авто: Fiat tempro 1.6. 159A3000 1993
хоть тут речь шла о заливной пробкеFairfox писал(а):для кого интересно книжки печатают, да ещё и с картинками
вте же эти книжки иногда читать даже вредно особенно если масло нужно слить,
там сливная пробка не там указана где нужно сливать
2.12 Сливная пробка трансмиссии (показана стрелкой) - НЕВЕРНО!
сливная пробка находится под тем местом где левая полуось из коробки растет.
