Помогите определить устройство
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Вот потихоньку реанимирую свою темпру
ДОбрался под капот нашел вот такое устройство
Посмотреть на Яндекс.Фотках
эта штука соединяется шлангочкой с бочонком который подсоединен трубочкой к диджиплексу
Я так понял что это какой то клапан (запах очень сильно бензина)...я туда ртом дул как бы воздух туда задумвается а обратно очень слабо ..но мне кажется что он уже отжил свое в нем какие то запчасти уже внутри стучат ((( что делать
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Олежик
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
У меня такойже стоял это датчик вакума в зависимости от того какой вакум он изменяет сопротивление в нутри стоит мембрана и резистор переменный у меня из за попадания влаги он вышел из строя из за этого не работает экономайзер постоянно горит зелёная лампочка хотя при исправном датчике при большом расходе топлива должна загоратся крастная
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
ага спасибо
про бочонок я понял это угольный фильтр диджиплекса
Да эконометр у меня стоит ..но никогда не показывал красной полосоой
Большое спасибо ...а его вариант купить или как то сделать ?
купить его у нас тут почти нереально новый стоит от 70 евро,yuranltd писал(а):а его вариант купить или как то сделать ?
старый на разборке наити почти нереально.
есть другой вариант, черно-зеленый повод от него замкнуть на массу
и будет оранжевая лампа загораться с 2500 об/мин.
если хотите чтоб загоралась при оборотах побольше поэксперементируйте
подключая провод через резистор от 50 до 300 ом
- Серега n-sk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Система: Не смог определить
этот датчик никаким образом не влияет на работу двигателя при условии что через него не сосет воздух, он только дла визуального восприятия.Серега n-sk писал(а):А при его неисправности как расход топлива и может ли из-за него тромблер не реагировать на регулировку(если нет тогда почему тромблер не регулирует зажигание датчика на моховике нет) Shocked
как расположен трамблер, на распервале горизонтально или вертикально на маслонасосе?Серега n-sk писал(а):если нет тогда почему тромблер не регулирует зажигание датчика на моховике нет
есть ли в трамблере датчик или трамблер пустой?
- Серега n-sk
датчик вращения коленвала находиться на колоколе коробки передач.Серега n-sk писал(а):Горизонтально и внутри датчиков нет
зажигание не регулируется.
- Серега n-sk
ремнемСерега n-sk писал(а):Т.е. я зажигание на своем "типке" регулировать с помощью тромблера не могу? В смысле только ремнем ГРМ?
- Серега n-sk
- Серега n-sk
