описание ремонта двигателя
- lis
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
новый материал отсканированная книга по ТЕМПРЕ с 1990 г.yuranltd писал(а):тут большинство мануала закинул себе на сайт yuranltd.narod.ru
Fiat Tempra s 1990
Также эта книга продублирована на сайте yuranltd.narod.ru ссылка называется "Скачать мануал Fiat Tempra s 1990(версия 2)" весит 106 Мб.
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
скачал из чистого любопытства - ну так и есть!
это - перевод той самой, траченной мышом немецкой книги,
которая лежит в куче файлопомоек навроде рапиды
кроме того, видимо просто нечеловеческим напряжением воли,
половину страниц удалось сосканировать вверх ногами
это картинки даже не из немецкой книги а из диллерского мануала по ремонту, они во всю встречаются в этих книгах не зависимо от языков/стран.
другое дело немцы/англичане пишут облегченное/общедоступное руководство по ремонту, наши просто переводят уже эти руководства
и перепечатывают картинки с таких руководств в уже более хреновом качестве, это да...
да и перевод хромает, хромает даже в диллерских книжках на немецком.
и его потом еще кривее переводят на русский.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
поддержу тему ремонта двигателя. Подскажите как правильно снять двигатель с темпры, интересует какие манипуляции с ним надо произвести чтобы без болезненно вытянуть, интересуюсь т.к. в будущем хочу сделать капиталку и быть подготовленным, судя по креплениям его надо снимать вниз машины, но у меня в распоряжении только обычная яма, и еще как быть с коробкой ее снимать? отодвигать или как вообще ???
у себя мотор не снимал, но по ощущению если снять капот мотор выйдет через верх.
думаю снимать коробку тяжелее чем мотор из за полуосей.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
весь прикол что буду снимать двиг в гараже а там только яма по пояс и лебедка для верхнего выема ..так что хотел бы узнать куда лучше..но вариант через низ меня вообще не устраивает, яма шириной 40-50 см двиг туда точно не засунешь. Еще подскажите с чего вообще его начинать откручивать ???
- Fairfox
как по мне - я бы вначале поснимал всё с него, генератор, коллектора, стартер и т.д.
спереди очки с фарами и радиатором, капот (только метки на петлях поставить как былО)
потом машину приподнять спереди с двух сторон на двух домкратах, и приопустить
на подставленные под коробку и поддон подставки (пеньки-чурбаки)
После этого открутил бы правую опору от мотора и от лонжерона и выкинул (шутка!),
и открутил коробку от движка. Приподнял чуть мотор лебёдкой, и сдвинул вправо,
чтоб он слез с вала KПП, и стал потихоньку вынимать его вверх )))
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
когда капиталил у себя спереди снимал всё что мешает, бампер, капот, радиатор и фары снял прям вместе с железкой на которой всё это дело крепиться. А потом можно подлезть как угодно и легко всё снять. Масло и тосол перед этим слить надо естественно.
Потом снял генератор и стартер. Потом, выпускной коллектор отсоеденил от глушителя, открутил голову и снял её вместе с карбом.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/424524/
Вобщем открутил всё что есть, осталось только колено с поршнями в блоке. Открутил от коробки, закрыл яму и потянул блок на себя, опустил на закрытую яму и вытащил блок не вверх и не вниз а на себя
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/424578/
- андрей+1
