сальник?
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#16
Сообщение Fairfox »
Вступлюсь за ГПС. Никакая карта не плоская. На самом деле - это так называемый
"Эллипсоид Красовского" - математическая модель замного шара. И скорость по ГПС
определяется вовсе не как вычисление времени смещения между отсчётами координат,
где точность плюс-минус полтора лаптя, а как допплеровский сдвиг реперных частот,
и при достаточном количестве спутников в петле захвата, точность оперделения скорости -
порядка 0.1%. Т.е, если ГПС показывает 100кмч, то реально это от 99.9 до 100.1кмч
PS спроси своего друга-программиста: если по его мнению карта плоская (двухмерная) -
как же тогда ГПС определяет третью координату - высоту над уровнем моря?
PPS у меня на четвёртой при 100кмч - 3200об\мин, а при 4000об\мин - 125кмч
NAVIchok
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
#17
Сообщение NAVIchok »
Fairfox писал(а):Была как-то в рунете статья на эту тему - "О Брехливости Спидометров" типа ))
Там писалось, что автопроизводители намеренно при проектировании спидометров
закладывают в них прогрессивную погрешность, которая начиная примерно с 40-50кмч
всё увеличивается и увеличивается. Сделано это специально, чтобы водителю
скорость казалась больше чем на самом деле. Эдакий сдерживающий психологический фактор...
PS так что все кто рассказывает, что "клал стрелку на двести" - просто жертвы
собственных иллюзий и "грамотно" настроенного спидометра в своём а\м :D
Согласен на все сто.
Я тоже читал в какой то книги по моему для техникума автомобильного про обустройство автомобилей,ну вроде учебника что ли.
Издание конца восмедесятых годов.
И там было написано что спидометр начинает врать от 60 км/ч на три киллометра в минус,и это так заложено с завода.
У меня кстати при 3000 тыщ.оборотах 100 выдаёт но по GPS в этот момент 96-95.
Колеса на 13
#18
Fairfox писал(а):PS у меня на четвёртой при 100кмч - 3200об\мин, а при 4000об\мин - 125кмч
а вот это уже становиться для меня интересным, просто когда я еду по бану и слыша обороты движка мне почти всегда хочеться врубить шестую которой у меня естественно нет...
если можеш скажи мне некоторые вещи по твоей коробке,
есть ли у тебя вспомогательный подшипник на правой полуоси как у DOHC или трипоиды стоят?
диаметр диска сцепления 190мм?
есть ли на первичном вале носик для центровочного подшипника который в коленвал ставиться?
и если есть код/тип/номер коробки?
что-то мне такую коробку захотелось!
добавлено спустя 8 минут:
Fairfox писал(а):"Эллипсоид Красовского" - математическая модель замного шара.
я в этом как корова в апельсинах разбираюсь :D
если я этого программёра увижу (что маловероятно ибо живет он от меня далековато) распрошу по подробней. если там не секрет какой то фирменно-коварно-страшный тогда он без утюга сам все раскажет.
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
#19
Сообщение Витя »
Все слышали? Админ родился в Молдове! Теперь у меня есть крыша! :D
#20
Сообщение Fairfox »
Когда дигитрон показывает 100, шкала оборотов горит 3000 плюс еще один сектор,
т.е. 3200 насколько я понял. Когда обороты 4000 - скорость 125-126. Всё это на четвёртой передаче
По ГПСу скорость ессно будет чуть меньше. Пытался трижды сфоткать все эти показания -
ксож всё получается смазанным. Правда пробовал ночью, надо еще днем попробовать.
Машина 1.6mpi, коробка ессно с триподами и длинной палкой привода справа
Больше ничего не могу сказать, глубоко в неё не лазил. Отправил в личку VIN-код,
может по нему сможешь что-нибудь узнать поподробнее.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#21
Сообщение user11 »
user11 писал(а):У меня при 100 км\ч явно не 4000 об. с точностью до копейки не помню ну 3500 около того на 4 передаче, спидометр сверял с GPS он меньше показывает на 4 км\ч.
Извиняюсь за то что ввел в заблуждение на 100км\ч действительно 4000 об\мин
admin писал(а):на всех SOHC на 4 передаче при 4000 об/мин. должно быть 100 км/ч.
Админ прав на все 100 проверял вчера.
#22
Сообщение Fairfox »
я извиняюсь за смазанный снимок - но вот 99-100кмч при 3200 на четвертой
#23
выходит то что я писал выше не все 100% для темпры, но на типо всегда так было, единственое что для меня в этом является немного странным
это то что у более тяжелого авто более скоростная коробка.
#24
Сообщение Fairfox »
admin писал(а):у более тяжелого авто более скоростная коробка.
у этого авто еще и самая мощная версия одновального инжекторного двигателя
#25
да понимаю прекрасно что мощнось выше но это мало о чем говорит, так как мощность в Л.С. или кВт это обычно предельная мощность,
которую не каждый раз можно полностью использовать в обычных дорожных условиях раскручивая мотор на полную катушку.
у тебя поди крутящий момент на порядок выше, тоесть возможно еще и ход поршня длинее.
#26
Сообщение Fairfox »
ну "на порядок" это наверное слишком сильно сказано...
#27
Сообщение Fairfox »
Вот заснял тут на днях на трассе...
4я и 5я передачи соответственно
Kazakhstan
yulissim
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#28
Сообщение yulissim »
У меня есть проблема аналогичная, пока еще не разобрался, тахометр это врет, или буксует.
Но думаю, что если во время разгона, когда стрелка уходит вперед, надо убрать газ (накатом), и тогда можно увидеть реальные обороты.
mercianin
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#29
Сообщение mercianin »
+100500! а еще некоторым таким образом "чипуют" машины за нормальные, причем, деньги :lol:
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Система: Карбюратор ВАЗ
#30
Сообщение oosimvol »
Вот раскладка по коробкам
