стеклоподъемники
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Нет.трос нужен для того,чтоб пружина не раскрывалась.так как мотор при вращении в какую либо сторону начинает перемещать пружину именно пружину при помощи шариков которые попадают в умираливидную калию на пружине.
Когда у меня доходит до того где лопнула,то без помощи рук стекло резко когда закрывается плотно(она лопнула 1см не закрыв плотно окно).а опускается нормально.
- Вит
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
подскажите взяль себе стекло подъемникот типо на темпру, хотел поставить на заднюю левую дверь, так он не подходит по креплениям, скажите кто ставил они как взаимозаменяемы? можено прикохозит типовский электростеклоподъемник на темпру ?
PS: могу продать или поменять на темпровский СРОЧНО... дверь без стекла (
- Вит
- Вит
Да ты всё правильно понял, они на старом фиате стояли спереди потом я его разбил и они перекачевали назад. Схема невозможна просто нижний крепёж стеклоподемника ставинь в нижней части двери по середине где крепление рамки двери, выставляешь его как можно вертикальнее втыкаешь направляющую в стекло подымаешь его от аккумулятора вверх как оно дойдёт до упора он сам выравнивается и распирается и на глаз сверлишь дырку вот как бы и всё)
- Вит
- Вит
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Вит
почему говоришь не жестко крепить если слабо привинтиш от тряски, вибрации. опускании и поднимании болты то открутятся и опять пляши
- Вит
