Бортовой журнал полноприводной Темпры
- AlexWeap
А чем тросовое сцепление не устраивает?
Езжу сейчас на ар156 мне сцепление совсем не нравится, тросовое на темпре и легче и информативнее.
А вот кулису тросовую тоже хочу воткнуть, но пока не нашёл донора откуда снять да и пока не тороплюсь я уже родную систему переключения полностью восстановил.
тем, что за три года уже 2 троса сдохли. на 4х4 с гидросцепой горя не знал. а кроме этого взрослое сцепление (230мм) тросом особо не прожмешь
- AlexWeap
Ну может быть, у меня тоже 2 троса порвал за 4 года, ну всё равно тросовое больше нравится, хотябы изза мягкости.
а што ему сдеется, сцепление он жмет 180 или 200 мм
однако, это также говорит о том, что у твоей машины аккуратный водитель
- Bob
Это да, я машку не насилую, я её люблю...
Конечно, и танк можно за секунды убить, а вот попробуйте многие годы любимую машиночку в масле содержать... Ну конечно, старушку, но любимую... Вот покрашу, - и на выставку
5 дней убито на замену сцепления и механизма выбора передач. в итоге на машине стоит новая сцепа 230 мм, ее гидропривод (Мареа 2.0, все новое), переточенный на 230мм маховик (Темпра) ,туннель с тросовой кулисой (АР156), ВУТ с ГТЦ (АР156) ну и попутно поменял ЗДТ.
ходы кулисы и педали сцепления стали короче, по жесткости педаль осталась, как и была, средне
на фотках сцепление и маховик старые
- Bob
Мдя... Маньяк есть маньяк, ничего не поделаешь... Как тока у тебя времени хватает?
пару недель назад, когда жара в наших широтах стала невыносимой, переборов лень, я восстановил кондей, заправил его и начал тащиться как х?? по стекловате. однако, практически сразу стало ясно, что при длительной работе компрессора масло в моторе перегревается и может достигать 110°.
маслорадиатор, на стадии комплектования турбомотора присланный мне одним фиатодеятелем из-под масквы (Аким), был худой, горячее масло сочилось в небольших количествах из трещинки вверху. на уровне это мало сказывалось, но за год радик грязью засрался так, что это стало наглядно сказываться на температуре.
покурив немного Моторленд, я выбрал маслорадиатор от Jeep Liberty и уделил замене пару часов.
результатом мероприятия стало заметное снижение температуры масла (85...95°)
- Bob
Ога... Ты к нам приезжай, или в Ташкент, вот где "жара невыносимая"
Асфальт плавится, едешь, как по пластилину... Давно думал кондей поставить, да шкива нет и радиатора, есть тока компрессор и радиатор испарителя...
обнаружил в эгзисте оригинальную опору КПП по цене ниже аналогов. купил, покрашу, буду ставить, т.к. эта опора у меня еще штатная, остальные уже поменял
у нас тоже жаркие деньки, смотришь на показания температуры "за бортом", а там веселые цифры - "49 оС". впрочем, карбовой темпре с радиатором от дизеля абсолютно начхать на жару. а вот гольф у меня с АКПП ,которую производитель заботливо снабдил особой приблудой, призванной охлаждать трансмиссию от общей системы охлаждения. возможно летом в Германии это работает, но у нас - что мертвому припарки. в итоге если дорога вверх, то уже через 15 минут первой нагревается коробка, а следом и двигатель. карлсон без передыха молотит на высшей скорости, но температура упорно лезет за пределы 110 оС. хошь не хошь, а паркуешься, глушишься и остываешь следующие 15 минут. не езда, а издевательство. в общем, поездки на гольфе пока даже не рассматриваю. фиат рулит, надежно и безропотно
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
А я своей не полноприводной не темпре год назад заменил переднюю подушку двигателя (та, что справа) на Sasic 9001320. Проехал 10т.км. и подушка кончилась.
не фартануло. но у одновалок правая опора слабее, чем у двухвалок
- netwalker
Какого производителя посоветуешь?
