Электрика
DenFis
Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
#31
Сообщение DenFis »
у меня тоже есть свободный разъём возле катушки, интересно что за он для чего?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#32
Сообщение Автолис51 »
FANFAR писал(а):yuranltd
угу. гляну. сам его не видел но опятьже их недавно по этой причине чистили смотрели но сматрельщику тому не особо доверяю над будет переглянуть.
хочу спросить нащёт катушки зажигания к ней идёт штепсель в котором 4 провода 2 оранжевых и 2 коричневый так. а рядам не помню но вродибы с отдной и тойже связки висит такой же штепсель тоже с 4 проводами но они разнацветные и он не к чему не подключёт а висит возле этой катушки и у меня возник вопрос а не этот ли штепсель оригинальны для катушки или для чего он может служить?у?
возможно для моторчиков стеклоочистителей фар. справа тоже должен около правой фары быть такой разъём.
FANFAR
Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Система: Не смог определить
#33
Сообщение FANFAR »
вобщем пустили мы провода от насоса на прямую к реле машина поехала. день поездил сегодня ехал появились симптомы якобы бенз закончился и заглох (он действительно мог закончица) но залил 9 литров реакции ноль стартер крутица насос работает искра видимо тоже есть но не заводица. завтра может покалупают мне её а так хз чё с ней.
FANFAR
#34
Сообщение FANFAR »
прошили мозги что под капотом блок там или чё и поменяли релехи под капотам две и поехала. видимо из за мойки дело было.
георгий фом
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
#35
Сообщение георгий фом »
8)
Koolakoff
Авто: FIAT Tempra SW 1.9 92г.в.
#36
Сообщение Koolakoff »
Всем доброго времени суток.Подскажите, есть проблема,самопроизвольно включается свет в салоне,перестает работать магнитола и панель приборов гаснет,когда машину на колбаебинах тряхонет,длиться не долго.Буквально вкл/выкл.
#37
Koolakoff
смотри тонкие массовые провода перед АКБ на лонжероне
и также не мешало бы посмотреть массу под кожухом ту что перед левой коленкой над блоком предохранителей.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#38
Сообщение Fairfox »
Koolakoff писал(а):самопроизвольно включается свет в салоне,перестает работать магнитола и панель приборов гаснет,когда машину на колбаебинах тряхонет,длиться не долго.Буквально вкл/выкл.
Была похожая история, когда подгорел контакт входного плюсового провода в коробку реле и предохранителей. Пока не собрался снять и устранить, просто бил носком левого ботинка вверх, в релюшки. Контакт так-сяк восстанавливался на некоторое время. Потом конечно всё починил как следует.
Кстати, когда выгорали клеммы под предохранители (на лампы ближнего света и обогрев заднего секла), тогда же заодно впаивал в плату два толстых провода длиной сантиметров пять на место предохранителя, на концах запаяны два контакта "мама", и в них уже предохранитель. Там где провода торчат из панели (на месте предохранителя) - густо замазал полиуретановым (шовным) герметиком.
