Что это такое?!
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
#16
Сообщение Eugene »
tallman писал(а):
Eugene писал(а):водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
с этого момента поподробнее — что за водительница и что это за ошибка со сцеплением?
Ну, началось обострение :lol: Парни, а по сути то есть что?
#17
по сути тебя прально спросили: в чем конкретно заключается "ошибка со сцеплением"?
Авто: Tipo 1.4 1992год
#18
Сообщение Sipoga1911 »
200g писал(а):в чем конкретно заключается "ошибка со сцеплением"?
Человек женского пола за рулем учится ездить, и глохнет наверно часто
#19
ну так собственно tallman и интерсуется непосредственно алгоритмом действий, приводящим к тому, что машка глохнет. по ним можно понять - способно ли это оказать какое-то влияние на стартер или нет.
#20
200g писал(а): алгоритмом действий, приводящим к тому, что машка глохнет.
да все понятно — человек женского полу не умеет сцепление отпускать :P
непонятно только, причем тут отказ стартера — разве что, ЧЖП пытается завести заглохший мотор, не выключив передачу, на которой заглохла :lol:
Eugene
#21
Сообщение Eugene »
tallman писал(а):да все понятно — человек женского полу не умеет сцепление отпускать :P
Человек учится.
tallman писал(а):непонятно только, причем тут отказ стартера — разве что, ЧЖП пытается завести заглохший мотор, не выключив передачу, на которой заглохла :lol:
Ну, со стартером ясно более менее - втулки и якорь, скорее всего. Я прикупил сменный стартер, скоро перекинем. Просто, возможна ли закономерность, что стартер не крутит только после заглозивания. А после нормального выключения мотора - вроде, заводит без проблем. Или это совпадения или закономерность, вот только не понятно, чем обусловленная.
#22
Eugene писал(а):Причем, мы заметили, что он не крутит (плохо крутит, если быть точнее) именно после того, как водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
если мотор глохнет в момент сжатия до вспышки то стартеру приходится туго, такое бывает,
нужно просто подождать 10-15 секунд и попробовать завести снова,
если с такими небольшими паузами стартер крутит на ура, поздравляю, у вашего мотора таки есть компрессия! :D
Eugene
#23
Сообщение Eugene »
Ну, компрессию можно "померять" и без инструмента - выставить на горке на второй передаче и... покатилась - компрессия плохая, стоит - компрессия хорошая :D
#24
Eugene писал(а):компрессия плохая, стоит - компрессия хорошая
главное не компрессия в целом, а в каждом отдельном цилиндре. не так плохо, когда 9 очков, но во всех, как в одном 12, в другом 8, в третьем 10, а в последнем 6
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#25
Сообщение yuranltd »
Ваш метод чистый бред, у меня компрессия была по 16 очков (двигатель просто жрал масло), при этом на горке без ручника она мило скатывал как хотела
если мне память не изменяет то разброс должен быть не более 0,5 атм между цилиндрами иначе плоховато
#26
yuranltd писал(а):разброс должен быть не более 0,5 атм между цилиндрами
Фиат рекомендует капремонт ЦПГ при разнице в 1 атм
