Установка ремня ГРМ метки
#391
Андрей ZZZ писал(а):как провернуть верхний вал
руками. если не крутится — снимай шкив, крышку с сальником, выковыривай заглушку с обратной стороны вала и выбивай его наружу
[youtube]Yj2-Ux11myY[/youtube]
Temperidzo
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
#392
Сообщение Temperidzo »
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, если метка на маховике смотрит на 0 на коробке передач, значит первый и четвертый поршень должны быть в ВМТ?
#393
так точно! а бегунок трамблера будет указывать на 4 цилиндр. но все это при условии, что положение маховика не перепутано, его можно поставить в двух положениях — правильном и перевернутом на 180° относительно своей оси, повнимательнее с этим
Temperidzo
#394
Вот!!!! У меня как раз такой случай.Второй и третий цилиндры в ВМТ и метка на маховике смотрит на 0. Как теперь правильно установить ремень ГРМ,?
#395
Temperidzo писал(а): Как теперь правильно установить ремень ГРМ,?
наверно, по меткам, как же еще? данная тема как раз про это самое :P
снимай КПП, переставляй маховик и далее по пунктам из этой темы, подробно я разжевывать не буду, 100500 раз уже все рассказано
Temperidzo
#396
Я не планирую снимать шкив коленвала!
добавлено спустя 54 секунды:
Без снятия коробки никак?
#397
и не надо, достаточно переставить маховик, если до этого мотор работал
Temperidzo писал(а):Без снятия коробки никак?
только если ты не волшебник :lol:
Temperidzo
#398
До этого она как-то работала!
добавлено спустя 9 часов:
Я так полтора года отъездил! Пока не пробило прокладку ГБЦ.
добавлено спустя 6 минут:
Кто-то же установил все правильно.Просто не особо есть желание снимать КПП,тем более делать это на стоянке не совсем удобно!
#399
Temperidzo писал(а):Просто не особо есть желание снимать КПП,тем более делать это на стоянке не совсем удобно!
тогда просто забей :P
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#400
Сообщение андрей+1 »
что за белая херня на шестерне грм на фото у админа с надписью фиат лянча . на что она влияет ? у меня она развалилась и высыпалась в кожух . благо никуда не попала .
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#401
Сообщение Alex6668 »
андрей+1 писал(а):что за белая херня на шестерне грм
это так выглядит с завода шайба, через которую прикручивается шкив шестерни распредвала. сама шайба металлическая, впрессована в в пластиковую проставку, которая у тебя рассыпалась. у меня есть такие шайбы, завтра посмотрю, влечет ли это какие нибудь последствия.
Kazakhstan
saphark
Авто: Fiat Tempra 1,6 93
Система: Карбюратор ВАЗ
#402
Сообщение saphark »
Всём здравия, такой вопрос есть. На шкиву коленвала есть тонкая длинная прорезь, оная для каких целей? По ней нельзя ВМТ выставить?
#403
можно, если есть ответные метки на кожухе ГРМ, метка ВМТ последняя по часовой стрелке
#404
в мотронике можно, она должна смотреть на выступ на держателе датчика положения коленвала, там еси присмотрется ноль нарисован.
Borys
Авто: Fiat tempra 2.0 91
Система: Не смог определить
Благодарил (а): 21 раз
#405
Сообщение Borys »
admin писал(а): Вс 05.12.2010 22:46
ulserver писал(а):как выставляется ремень грм на tipo 2,0 16v?
http://www.fiat-tipo.ru/tipoimg/ft200016v.gif
Скажите пожалуйста для 2.0 8клапанов тоже это подходит. Спасибо.
159A5.046 Объем 2.0 DOHC
