совместимость тнвд
andylu
Авто: FIAT Temra 1.9 TD 93г.в.
совместимость тнвд
Сообщение andylu »
Доброго времени суток, есть двигатель 160 D1.000 90 л.с. который надо уже менять, вместо него нашел 160 B6.046 80 . л.с. - вопрос подойдет тнвд от моего старого двигателя 90 л.с. на новий 80 л.с. кого не спрашиваю никто внятно сказать не может но и дизелистов у нас мало.
Спасибо
Yuriko78
Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
Система: Diesel
Сообщение Yuriko78 »
внятно тебе никто не ответит, система топливная у них одинаковая? мех тнвд? если да то встать должен, другой вопрос регулировки подачи топлива и момент впрыска.
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
andylu ты модели обоих ТНВД напиши, Алекс разберется
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
Должен стать. Оба ТНВД по идее на три дырки фланец. Угол впрыска на месте регулируется.
Я на сиерру вместо лукаса ставил бош с кадета, пришлось на конусный вал боша делать шлицевую муфту. Ехала даже лучше, правда боши громче тарахтят - конструкционный прикол.
Незначительные отличия могут быть в фигурной шайбе, по которой через ролики плунжер скачет (форма кулачка под каждый конкретный двигатель, в лукасе (я туды лазил) кулачек состоит из нескольких последовательных гребней, скорее всего форсунка впрыскивает порцию за несколько пшиков - так на коммонрейлах сделано, от этого дизель тише и мягче работает, получается не один большой взрыв солярки, а несколько последовательных маленьких... И то, что лукас тише работает, думаю, подтверждает мою догадку).
Короче - работать будет любой 4х цилинтдровый ТНВД, вопрос в расходе и мощности.
Думаю, если нормально настроить, разницы ТС не почувствует.
andylu
Сообщение andylu »
мой на двиг. 90 л.с. тнвд bosch ve -на котором есть ksb, от двигателя 80 л.с. гозяин продал уже давно и говорит што на tipo 1.7 подошел
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
Для удобства владельцев дизелей тут есть такая дизельная тема. Я тебе ответил в ней.
andylu
Сообщение andylu »
Alex6668 писал(а):Для удобства владельцев дизелей тут есть такая дизельная тема. Я тебе ответил в ней.
конечно спасибо всю перечетал но там не нашол.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4514-0-asc-0.html ?
