замок водительской двери
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Ищу замок водительской двери. Подскажите номер или может есть у кого есть в рабочем состоянии. Проблема в открытии, на кнопку приходится давить изо всех сил и то не с первого раза. На форуме много информации про эту тему, но нет времени.
разбери дверь, сними внешнюю ручку и вытяни курок замка, на который давит кнопка ручки, в сторону улицы
- pole
Попробую. Но есть еще такая давняя проблема как закрывание самой двери. Отдавал недавно в ремонт для устранения перекоса двери, дверь выровняли (переварили нижнюю петлю со стороны двери), по зазору все нормально, но дверь все равно приходится закрывать с прихлопом, поэтому мне посоветовали менять замок.
иногда помогает простое решение - наклеить на флажок замка, на которого давит кнопка, кусочек плотной резины.
- ALEXSOUND64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Всем доброго дня! машинка у меня недавно,только начинаю осмотр и доводку и нужен совет: чтобы открыть водительскую дверь надо её изнутри немного потянуть или дёрнуть на себя, а снаружи наоборот сильно прижать, ц/з работает,сама дверь закрывается хорошо и мягко.в чём может быть причина и что можно и нужно сделать? всем спасибо!
- s_r
ALEXSOUND64
как вариант: сними дверную карту, открути наружнюю ручку, и найди рычажок, на который давит кнопка ручки при открывании. на эту площадку наклей какойнить "пятачок" (например, из жесткой резины). так ты увеличишь толщину рычажка и кнопка будет продавливать его глубже.
а для внутреннего открывания: чутка подогни пруток-тягу от ручки-открывалки, чтобы сделать ее немного короче - таким образом защелка будет оттягиваться сильнее.
но это все - временные меры, и со временем, один фиг, придешь к замене или переборке замка.
- ALEXSOUND64
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
- ALEXSOUND64
Miraglio имеет аналоги замков на все двери:
Miraglio 40203 - пер. правый,
Miraglio 40203B - пер. левый
Miraglio 40204 - зад. правый,
Miraglio 40204B - зад. левый
цены гораздо ниже оригиналов, вот только водительский замок недешев (но все равно дешевле).
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Остальные замки, если работают, смотреть не стоит. Смазать их не получится, пока не разберешь. А они не разборные. Мы их разбирает, высверлив заклёпки. Тут тема есть про ремонт замков. А водительской всегда вылетает первым из строя, так как самый частый в использовании.
- Типосятина
Посмотрел цены у нас... Комплект на 4 двери будет стоить как ушатанный, но еще ездящий типо200g писал(а):Miraglio имеет аналоги замков на все двери:
Ей Богу, в такие моменты приходят греховные колхозные мысли - замок
а простые механические замки есть вобще и почем?
просто можно актуатор к нему прилепить, один крен с сигналки многие запирают.
- ALEXSOUND64
