Вопрос по ГБЦ
- Яков77
- Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
Вопрос по ГБЦ
Всем привет,вопрос такой: головка блока на 1.4 отличается от головы на 1.6 ? Визуально вроде-бы такая-же.
- Яков77
это уже различия распредвалов, а неAleksys82 писал(а): Плюс небольшие различия по фазам распредвала.
подойдет, если менять полностью, то есть, вместе с клапанамиЯков77 писал(а):
Короче говоря,не подойдет?
не подойдет только от 1.6
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Ну, как бы, когда б/ушную берешь, она обычно в сборе идёт. Так что проблема не актуальна...Яков77 писал(а):Короче говоря,не подойдет?
А распредвал находится где?tallman писал(а):это уже различия распредвалов, а неAleksys82 писал(а): Плюс небольшие различия по фазам распредвала.ГБЦ .
- Яков77
не беда, свой поставишь. только все же разбери эту башку и все клапаны притри и замени колпачки
- Яков77
И так,разобрал дрыгатель,снял ГБЦ ,визуально клапана не погнуты,но нагар конкретный,когда залил керосин поверх клапанов,моментально протекли три цилиндра.
Принято решение менять все клапана,прокладки и маслосъемные колпачки.
Да,когда откручивалГБЦ ,заметил,что болты от времени пришли в полную негодность,решение-ПОД ЗАМЕНУ.
Да,когда откручивал
- s_r
- Яков77
- s_r
а не подскажешь, как это делается?s_r писал(а):Зазоры в направляющих обязательно глянь.
