Дело в том, что его уменя нет совсем. Я востанавливаю другой типарь, который достался за копейки. Собираю из двух одну, но тамadmin писал(а):можно старое починить вариантов много, может и не в реле дело.
центральный замок проблемы
- yevgeshko
- Авто: fiat tipo 1.6 91
Машина,как собака,должна жить на улице и каждый день бегать!
- Типосятина
Начал задалбывать задний левый электрозамок: то был, трещал (видать шестеренка готовилась в мир иной) то вообще перестал закрывать. Не поднялась у меня рука новый заказывать, сотворил вот такое:
Главное отломать фирменный привод, нарисовал контур красным, а то китайскому моторчику приходилось вместе со своими прямыми обязанностями еще и крутить уже никому не нужный редуктор родного замка.
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
Всем привет, такой вопрос, после подключения сигналки заметил, что при закртытии ЦЗ не закрывается водительская дверь, соответственно все замки отсчелкиваются обратно, механически ( без исппользования сигнализации) пробовал закрыть из салона правой передней двери, при нажатии на флажок та же картина, все защелкивается и отсчелкивается кроме водительской. С водительского замка механически могу закрыть и открыть все замки, но в то же время сам дистанционно не работает. Я разобрал дверь, первым делом прозвонил провода на предмет обрыва. Цепь в порядке, потом снял сам замок, подключил к нему провода, попробовал закрыть/открыть. Ничего не вышло, но звуки как счелчки он издавал. Раскрутил 2 болта на нем, но дальше разобрать не смог, как я понял он заклепан заводом изготовителем. Может сталкивался кто с ремонтом замка водительской двери, и может посоветовать как быть....
За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось MATIK Вт 18.10.2016 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
MATIK
только разбирать и уже по факту смотреть ,что заедает. А по факту сносилось. По другому никак...
https://vk.com/vityaxa
- MATIK
- viktorjo
Ну на счет заклепок правильно подмечено. Их надо высверливать. Другие варианты - покупка нового замка.
- Super113
MATIK
если я правильно понял, разговор ведем за замок передней правой двери?
- s_r
- mbipsa
Ткая хрень была и бывает, но у меня когда хлопаешь водит дверкой то сверху обшивка чуток отходит и пимпочка что для закрытия толи кривится толи хз че, дверь открыл стукнул по обшивке в районе этой пимпочки и закрылась
