как снять помпу на темпре 2.0
новичек32
Авто: tempra
Сообщение новичек32 »
доброго времени суток! помогите советом. как снять помпу на 2 лит движке. :cry:
достаточно геморная операция. первым делом надо снять опору двигателя и поднять его повыше, чтоб было побольше места между ним и лонжероном. потом снять шкив с помпы, открутить от нее (очень неудобно!!) трубу, к которой сзади движка крепится резиновый соединительный шланг, ну и снять собственно помпу, отвернув 4 болта М8х1 с медными шайбами. в общем, ничего военного там нету, но попыхтеть придется, особливо, если в первый раз
Последний раз редактировалось tallman Вт 05.04.2016 20:02, всего редактировалось 2 раза.
новичек32
Авто: tempra
не подскажешь где 4й болт находится я крепление трубки я вижу а четвертый нет
все там, смотри внимательней
новичек32
Авто: tempra
спасибо завтра буду мучать :(
там еще здорово мешает жестяное ограждение ремня ГРМ, для удобства можно снять его
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
лучше такое дело делать когда голова снята
добавлено спустя 35 секунд:
в смысле не лучше, но на порядок удобнее :)
еще удобней, когда мотор на верстаке стоит :P
новичек32
Авто: tempra
доброго времени суток! а помпа ремонтируется или нет?
вообще, да, но лучше не надо. там пресс потребуется, новый подшипник, есть риск сломать крыльчатку... короче, гемора много, а выхлоп неизвестен. проще купить, она не то, чтоб дешевая было, но зато надолго
новичек32
Авто: tempra
спасибо :o будем брать
давай, потом расскажешь, как прошло
Сообщение novak84 »
в общем купил помпу метелли завтра ставить буду вопросец такой прокладки просто ставятся или с герметиком надо? до этого помпу не менял ни разу по этому и спрашиваю у старожилов
добавлено спустя 7 минут:
еще вопрос при замене помпы в грм надо лезть?
в ГРМ лезть не надо, он не мешает. насчет герметика — хошь мажь, не хошь — не мажь. это не критично, главное, чтоб прилегающие поверхности были ровные и прокладка не рваная. пробковую прокладку легко раздавить, так что поаккуратнее
Сообщение novak84 »
,,завтра буду ставить сфоткаю для пионеров 2,1 :)
