у меня проблема оказалась в проводе от втягивающего к обмотке, он растрепался весь, а когда разбирал, вообще оторвался. Завтра приварю новый и буду пробовать крутить
привет всем! ПРОБЛЕМА! сразу скажу в электричке полный ноль. сегодня завелась с пол оборота прогрел заглушил, когда надо было ехать то стартер крутит но в холостую не крутит маховик, снимал простучал окуратно но всё так же . что может быть?
тимур 78 писал(а):привет всем! ПРОБЛЕМА! сразу скажу в электричке полный ноль. сегодня завелась с пол оборота прогрел заглушил, когда надо было ехать то стартер крутит но в холостую не крутит маховик, снимал простучал окуратно но всё так же . что может быть?
он имеет ввиду звук есть от работы стартера, а двигатель не вращается...у меня такое было из-за того, что шлицы где ходит бендикс были загрязнены вот он и не доходил до венца маховика...
если бы не крутил - тогда втягивающее виновато, а так-если крутит, значит втягивающее отрабатывает...остается либо недолет бендикса, либо потроха бендикса в урну
тимур 78 писал(а):в домашних условиях исправить можно? и как?
Первым делом снять стартер и бендикс осмотреть. в одну сторону он должен прокручиваться в "холостую" а в другую нетю. Если в обе стороны прокручивается отдельно от ротора-то замена.
а если все нормально, то пробуй выше указанные способы) у меня например стартер крутился, а маховик нет-при чем со странным шумом...оказалось управляющий провод на втягивающее просто отошел)
