Подскажите деталь
- s_r
на нем патрубок для гофры...через которую идет теплый воздух в короб воздушного фильтра...Этот воздух теплый нужен в холодную погоду, для лучшего смесеобразования...с ним двиг быстрее нагреется. Если будешь ездить на холодном воздухе, то хорошего ничего не будет от этого.
s_r велики твои познания, юноша
раз ты столько знаешь, скажи, почему моя младшая не тянет?
лямбда новая, выпускной тракт герметичен, компрессия 13 очков на холодном двигателе, тормоза все новые, не зажимают, фазы ГРМ перекрываются как положено, распредвалы супер, все зазоры в норме, давка в рампе как в книжке, все датчики по номиналам, форсунки проверял, РДТ выдает 2.5 очка, как и положно для этого впрыска, масло не жрет, однако ж свечи с черным нагаром, при постоянной скорости 100 км/ч она жрет 10 литров, тогда как более нагруженная старшая при 120 жрет около 9 литров.
есть идеи?
есть идеи?
точно! может, твоя прокладка лучше для нее подойдет?
Сергей33 поди, нахамил кому?
ДПДЗ вообще не регулируется
разные у нас тобой системы.... на IAW 08FBob писал(а):О, ес, ес...
- Bob
я его давно выкинул, - дребезжал сука, как ни подогнёшь, зае..ал, а в итоге в нашем тёплом климате он и нах не нужен...Super113 писал(а):кожух на штаны типа тепловая защита
ах да, бля, забыл... твою систему не знаю, но надо бы тоже поковырять для знакомства...tallman писал(а):разные у нас тобой системы
одним словом — распределенный моновпрыскBob писал(а):надо бы тоже поковырять для знакомства...
прикольно. ведь на трассе при продолжительной езде на высокой скорости свечи должны наоборот очищатся.
засераются они больше в городе, на малых скоростях, при бесконечных сбросах и стоянии в пробках на холостых.
- Bob
вот после праздников наведаюсь к фиятоломателю, гляну эту хрень, у него всяких впрысков куча (себе монофорсунку стырил про запас)tallman писал(а): распределенный моновпрыск
здесь другая ситуёвина, у него постоянно переобогащённая смесь...200g писал(а): свечи должны наоборот очищатся
спроси у него мозги с ключом (Bob писал(а): после праздников наведаюсь к фиятоломателю
вот в том-то похоже и дело
