Чет непонятное с 1,4
- mbipsa
Проблема нарисовался такая, при запуске на холодную после ночи жутко троит или даже двоит, при добавлении газа как будто захлебывается, иногда хлопки в моник , газ даёшь обороты падают, убиваешь газ обороты поднимаются, минуты 3 такая фигня потом раз и все в норме!и до следующего утра нормально! Что может быть???ах да, это про 1,4 моновпрыск речь идет
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- mbipsa
Ммм, у меня когда он наепывался даже, такого небыло, запускается то норм, тоже про него мысли были, но такое ощущение поначалу как будто воздух нехило сосёт, но потом же нормально начинает, значит не сосёт, проверял все фишки, на предмет подсоса все норм, причём может быть что и не бывает такого
- user11
mbipsa
с утра как заведется на 2-3 горшках потуши и выкрути свечи посмотри.
Может за ночь из-за МСК на свечах масляный налет.
Если свечи чистые и мокрые копай в сторону ВВ проводов и свечей.
Ну и как всегда замер компрессии на всякий случай.
- mbipsa
Провода новые, км 200 назад поставил, свечки дензо тысяч 6-7 пробега, выхлоп чистый, маслом и не пахнет, днём то может и весь день простоять и нормально, обычно после ночи такая хрень, а когда прочихается все ровно становится
не, диджик так не гонит.
- user11
Новые провода и свечи не дают 100 гарантии, дохрена сейчас подделок.
Да и не призываю я их сразу менять. Просто выкрути свечи и посмотри их состояние. ИГРМ на всякий глянь.
Последний раз редактировалось user11 Ср 26.08.2015 22:51, всего редактировалось 1 раз.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- mbipsa
Тоже грешу на дпдз , потому что когда первый раз такая хрень появилась с него снял фишку и она ровно заработала, но тупила при прогазовке, потом одел опять начала кашлять, щас второго дпдз нету, как нибудь руки дойдут проверю мультиметром эту штуку)
- mbipsa
Сегодня с утра завёл и поехал, все нормально было, загадка)))
Ща в такси между сутками каждый день катаюсь, в течении дня никаких глюков не происходит, тьфу тьфу, только с утра, и как показала практика ито не всегда
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- mbipsa
Как то странно она шалит, только когда машина холодная)))
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- mbipsa
Надо поглядеть
