иммобилайзер
- kotyara
- Авто: FIAT Tempa 1.6
иммобилайзер
Всем здрасте!!! Люди помогите. Не срабатывает иммобилайзер или ещё какая то ерунда. Не заводится машина. На панели приборов светится индикатор "CODE". Раньше хватало пошевелить блок реле с предохранителями или пару раз подёргать ключём зажигания туда-сюда, гас индикатор "CODE" и машина заводилась. Сегодня с утра завелась, завёз ребёнка в садик, заводить и пи...ц, извините, на работу не поехал.
смотри проводку, что еще посоветовать?kotyara писал(а): Раньше хватало пошевелить блок реле с предохранителями или пару раз подёргать ключём зажигания туда-сюда,
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Была такая проблема у меня , машина стояла 3 месяца. Почитай: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t ... 9%E7%E5%F0
Закончилось тем что электронщик выпаял микруху с кодом вЭБУ и на ее место запаял чистую.
Блок под рулем который прописывает код , я заранее отсоеденил и выкинул.Как электронщик объяснил , эсли подключить ,что-то пропишется опять и "снова ключик на панели будет гореть".
Надеюсь у тебя есть красный ключ , тогда повезло!
Санек .
у меня тоже с иммо , чет я сейчас очкую , может заранее ее вырезать нах.
kotyara
ты в профиле поправь , если полный впрыск на 1,6SOHC , то это GM Delco
kotyara
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- alekskop
- daser22
Ну так расскажи нам как это сделать? и что нужно так аккуратно выбирать?daser22 писал(а):Попробуйте отключить иммобилайзер, может быть с ним так не будет никаких проблем. главное будьте аккуратны при выборе, я думаю у вас не будет сложностей.
admin не надоело тебе с ботом беседовать?
на моей 1.8 естьиммо , вернее, был, еще до меня. теперь под рулем остался только пучок обрезанных проводов и пучок проводов с разъемом. мотор заводится и нормально работает, лампочка «CODE» не горит
на моей 1.8 есть
варианты иногда есть, допустим Coupe 2.0 16V,tallman писал(а):мотор заводится и нормально работает, лампочка «CODE» не горит
без заморочек ставится прошивка стандартная от Типо такой же моторизации, при этом рубится коса к иммобилайзеру и все работает.
также и с 1.8 они были с
"разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности". что в данном случае подразумевается под понятием иммобилайзер? и насколько это может быть применимо к карбовому варианту?
просто интересно.
насколько я понимаю,иммо - это или отдельная шняга, или входит в схему сигналки.
сигналка в моей маше подключена так, что если не снимешь, то хрен заведешь - не включитсяэбн , не оживет катушка (соответственно и диджик), не разомкнется электромагнитый клапан ХХ . это считается функцией иммо ?
