помоги те разобраться с приводом спидометра
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#46
Сообщение nikolay »
proff писал(а):но когда включаю 3-ю ни скрежета, ни гула, ни посторонних звуков нет, просто машина не приводится в движение.
Проварачивается как правило не качественно запресованная шестерня - именно когда 3 пер. включ. как правило...
но и от нагрузки тоже может провернуть - такая система...
- У меня так и меняли...
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#47
Сообщение slavyan »
у меня вопрос по тросу.Такое ощущение что чегото не хватает.На конце троса что идет в коробку закругленная хрень с двумя дырочками и в коробке чтото похожее,а между ними чтото должно быть?
nikolay
#48
Сообщение nikolay »
по тросу не помогу - у меня электроника :( . Спроси админа...
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#49
Сообщение Вит »
Там вообще в коробку должен входить квадрат, а над ним должна быть типо крыжки с резьбой чтоб он не вываливасля с коробки)
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
#50
Сообщение WADIM »
sl писал(а):у меня вопрос по тросу.Такое ощущение что чегото не хватает.На конце троса что идет в коробку закругленная хрень с двумя дырочками и в коробке чтото похожее,а между ними чтото должно быть?
Фото в студию,тогда проще определить...
slavyan
#51
Сообщение slavyan »
приду с работы обязательно сфоткаю.а насчет квадратика,то то только то что описал и сама закутука которая на коробку прикручивается.
slavyan
#52
Сообщение slavyan »
а я чето не догоняю как фотку всунуть?
#53
sl писал(а):а я чето не догоняю как фотку всунуть?
посмотри тут: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=194#194
slavyan
помогите разобраться с тросом спидометра
#54
Сообщение slavyan »
сейчас попробую
slavyan
#55
Сообщение slavyan »
:D спасибо админ!теперь все понял. :D пока на работе,буду дома только завтра,пока накарябал так.Извиняюсь за корявость - компа у меня нет.Завтра сфоткаю.
DIM47
Авто: FIAT TIPO 1.4
#56
Сообщение DIM47 »
люди подскажите.короче не работает спидометр,думал тросик но окозалось это в коробке не крутится пипка из коробки к тросику,заклинившая короче. Как её отремонтироват и что менять и как она меняется,и надо снимать коробку?
WADIM
#57
Сообщение WADIM »
DIM47 писал(а):люди подскажите.короче не работает спидометр,думал тросик но окозалось это в коробке не крутится пипка из коробки к тросику,заклинившая короче. Как её отремонтироват и что менять и как она меняется,и надо снимать коробку?
Попробуй поменять шестерню(привод) спидометра,она пластмасовая.Если опять заклинит то проблема в самой коробке.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#58
Сообщение Fairfox »
DIM47
сбоку в коробке рядом с выходом на привод спидометра - маленький болтик, штатно под внутренний шестигранник
когда вывернешь его, нужно тянуть вверх за резьбовую часть. обычно она закисает, идёт с большим трудом,
я делал типа съёмник - накручивал на резьбу гайку с приваренным сверху ушком, и дёргал вверх обратной кувалдой.
размерность гайки сейчас не вспомню, но по резьбе подходит от шкива генератора
DIM47
Авто: FIAT TIPO 1.4
#59
Сообщение DIM47 »
как её снять? Я так понимаю она выходит в верх! Тоесть коробку снимать и разберать не надо?
#60
Сообщение Fairfox »
когда выдернешь вверх эту хрень в сборе - увидишь белый пластиковый зубчатый вал привода,
вот его скорее всего и прийдётся менять, деталька копеечная в общем
если хочешь - можешь снять коробку, но я как человек ленивый, выдернул и без снятия :wink:
