Перестали срабатывать дворники
xever
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение xever »
Пришёл я как-то раз, а дворники не работают, не наодно положение с ручки не срабатывают. Поехал оставил дворники включеными, ехал и примерно как машина прогрелась они опять заработали. Постоял мин 30 включаю, а они с места сдернулись и встали и опять неработают. Подскажите что пересмотреть и в чем проблема?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
xever
для начала можно реле дворников проверить, как вариант у него ноги могли отломаться от дороги в следствие чего отсутствие\хреновый контакт, у меня похожая ситуация была, пропаял ноги на реле и дворники стали работать как положено
xever
Сообщение xever »
ок, насколько я помню реле Е9, его уже как-то раз у меня пропаивали..Пойду проверять)
novak84
Сообщение novak84 »
xever
оно или красное или белое, в самом ближнем углу блока предохранителей стоит который смотрит на левую ногу водителя
xever
Сообщение xever »
Это не то, включил дворники работают, вытащил реле они продолжили работать. Что ещё пересмотреть?
novak84
Сообщение novak84 »
xever
то есть у тебя дворники без реле работают?
xever
Сообщение xever »
Реле достаю и опускаю ручку (справо от руля которая) вниз или вверх и дворники работают. Если тяну на себя ручку брызгает омывайка но дворники не ходят. Если крутить на ручке регулятор на 1 и 2 положении не работают. А у вас не так? )
добавлено спустя 24 секунды:
Реле Е9 достаю.
добавлено спустя 18 секунд:
Реле Е9 достаю.
novak84
Сообщение novak84 »
xeverу себя не пробывал без реле дворники включать, но когда у меня реле глючило то дворники тоже работали только есле рычаг вниз опустить на постоянку, получаеться что реле дает функции включения дворников на некоторое время когда на брызгалку жмешь, и когда переключатетем интервалы включаешь, судя по всему у тебя реле и не работает получается
Сообщение Типосятина »
При вытащеной релюхе так и есть - дворники будут работать только в постоянном режиме. Я так понял релюха занимается интервалами и взмахами (5 раз) после омывайки.
Super113
Сообщение Super113 »
без реле е9 работают либо постоянно либо 1 раз ,реле Е9 отвечает за прерывистую работу дворников ,прям как в жизни)))
а если у тебя после прогрева дворники работают то стоит и механизм посмотреть там тоже что-то вроде реле стоит,если не ошибаюсь,и контакты там тоже посмотреть не мешает
xever
Сообщение xever »
вот туда походу и полезу. :o
все правильно, то "реле" которое в блоке предохранителей это вовсе
не реле, это таймер интервала стеклоочистителей, он просто дает импульс настоящему реле которое установлено на самом моточике.
остальное делает концевик-доводчик
