проблема с запуском
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
проблема с запуском
Сообщение alekskop »
дело такое:при минус 20 градусах машина свободно заводится.Если нагреется до 90,глушим и не возможно завести(стартер не может прокрутить двигатель).Остыв до 80 опять свободно заводится.Машина у меня пол года.Проехал 15т.км.-о том что не обкатон думаю нет смысла говорить,да и прежний хозяин владел 3 года и с движком ничего не делал(по его словам).Стартер разбирал,вроде все в норме-хотя думаю что он тут ни причем.В чем дело???
alekskop
Да еще прочитал тему "разница между Типо и Темпра" и задумался какой у меня движек(еще не лазил) SOHC или DOHC .Fiat Tempra
1.6 SX инжектор 66,2кВт/ 90 л.с. двигатель 159В9000.....Рабочий объем 1581см^3
Санек .
Масло менял?
Что касается стартера я бы проверил у автоэлектрика якорь и статор на пробой а также на пропайку.
холодную пайку якоря еще можно найти невооруженным глазом но пробой обмотки статора или якоря практически нереально,
для этого нужен специальный прибор с индуктивным током проверки.
такие приборы были когдато на гос. предприятиях типа автобусных парков и в автокомбинатах.
alekskop
масло менял.про стартер понятно,но почему тогда при минус 20 спокойно заводит???а так же при ниже 80
Это все физика,
при нагревании статора расширяется обмотка и начинает замыкать на корпус.
При непропаях якоря (микротрещинах в пайке) ушки колектора(там где впаяны концы обмотки)
расширяются и получается плохой контакт.
если учесть что сильно холодный (масло) или вполне горячий (зазоры колец)
движек вращается туже то тогда просто и понятно
почему заводиться на холодный.
ушки колектора на холодный обхватывают концы обмотки якоря сильней
написав и почитав свое сообщение я даже больше склоняюсь к тому что это якорь :o
alekskop
посмотрим .спасибо
Санек .
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
На газу работает отлично холостые и тянет хорошо, но переключаюсь на бенз. может сразу заглохнуть или работает с детонацыей,троит. Утром также троит кое как выравниваю педалью обороты немного прогреваю и на газ перехожу. Пошаговый двиг. холостого хода рабочий. Ремонтник сказал теряеться контакт от блока управления как разобраться "моновпрыск"? Есть ли тестирующие программы?
программа которой можно прочитать твой ЭБУ называется унискан,
но для нее нужен специальный сложный адаптер,
наиди диагностика или автоэлектрика у которого есть этот унискан
серж
Сообщение серж »
Значит надо снять ЭБУ и отдать мастеру для проверки? Спасибо.
Эбу снимать ненадо, езжайте к диагносту на машине так как проблема скорей всего не в самом эбу а в какойто из деталей впрыска, кроме того это может быть элементарный разрыв провода и т.д.
при отсоединении эбу стираются ошибки толку отдельно нести эбу к диагностику нет никакого
Andriy2103
Авто: FIAT TEMPRA
Сообщение Andriy2103 »
Хорошего вечера у меня на вазе2103 была такаж проблема .Попробуй поменять втулки стартера.
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
нужно придумать какой нибудь кожух со стороны двигателя потому что стартер слишком близко расположен к блоку он нагревается от него, на нашей класске так делают чтобы стартер не накалялся от приемной трубы нужно воспользоваться железом и выгнуть кожух и попробовать, потому как зимой я тоже пару раз замечал такое дело какое творилось у тебя , а стратер никогда не долго разобрать, а если через полгода это повторится ,надо искать причину в корне потомку как замена запчастей на новые конечно даст эффект но ненадолго, а если стартера и выходят из строя потому что перегреваются от того что расположены слишком близко к блоку, то надо их значит как то защищать, чтобы убить проблему в корне
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
Как может погнуть только выпускные клапана при обрыве ГРМ,если поршни с выточкой??????????
WADIM
Сообщение WADIM »
Разве что клапана не родные
если ты имееш ввиду углубления в поршнях для клапанов, то это сделано совсем для другого, а точнее для перепускного момента гогда клапана неоткрыты полностю а только чуть-чуть.
А при обрыве ремня хоть один клапан да откроется полностью так что поршень его всеравно достанет
насколько я знаю (может и ошибаюсь) на типо 1.4 нет углублений в поршнях, а если поршня неродные тогда они с клапанами не состыкаются.
