оборвало натяжной ролик баланс с куском кронштейна на 2.0 8v
Сегодня произошла ситуация, ехал по каду услышал что двигатель как-то нетак работает. Остановился открыл капот, а там смотрю слетел ремень балансиров и ролик висит с куском кранштейна отломаный. благо вовремя заметил заглущил двигатель и все это дело вытащил, грм не пострадал. Такой вопрос - натяжной ролик балансиров на съемном кранштейне ставится или он(кранштейн) несъёмный? случилось все ночью поэтому самому рассмотреть неудалось как следует.
там по идее ексцентиковая втулка и держиться на одной шмильке м8, как натяжной грм на sohc или вазах,
скорее всего шпильку обломало, надо ее с блока выковыривать
в том-то и дело что шпилька целая,она вместе с роликом отломалась, просто думаю что есле этот ролик обратно поставить не удастся, придется вал на ктором стоит подшипник по которому грм гладкой стороной скользит или снимать вообще или стопорить, а то он один крутится вибрация по мошине офигенная идет
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
ну хз, у меня щас валы не крутятся, ездить можно но вибрация всетаки небольшая есть, могу с уверенность сказать что с балансирами реально комфортнее. а кранштейн для ролика балансиров вроде как съемный, в оригинальном каталоге в екзисте я его не нашел, походу разве что с друго двигана снимать, придется искать убитый двигатель
- Август25
я точно утверждать не берусь но насколько мне удалось сегодня рассмотреть вроде он съемный, но точноне не скажу так как четко без подъемника особо не посмотришь. щас размышляю над двумя вариантами: 1 выкинуть вообще валы и поставить заглушки как сделал Хрюкин, 2 есле кранштейн все таки съёмный то или сварить его обратно или найти целый
а вообще сегодня покатался на машинке, так по ощущение обороты пободрее наберает да и вибрация вполне терпимая
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
ну вот а говорили что двигатель вечныи и все там надежно и навеки (помню были балансиры в запорожце заз 965 27л.спозже 32лс, дак там итальянцы сделали их на шестеренках ,какои осел придумал ремни грм ,я б его убил ,долгожытельство двигателя это либо шестерни либо цепь,на юге может быть и ремнем хорошо а в нашы лютые морозы это неперспективно и накладно,замена ремня грм 3или4 тыщи ,на субару 10 15 тыщ ужас ,а цепь ходит 250 тыщ км,
ну по чему по регламенту на наших фиатах тысячас на 60 замена, а менять лутше самому и все по регламенту или чуть раньше и все ок будет
у меня оборвало ролик потому что там подшипник заклинил, я как раз в слудующую субботу хотел менять подшипник в этой звезде и еще паразитный ролик
Федор а вот я бы поинтересовался что было бы с цепью или шестеренками если заклинил бы подшипник?
тут человек до дому доехал своим ходом...
кроме того сравни вес шестерни цепи и ремня что легче?
были бы шестерни, доставл бы ты свой запиленный распредвал
верх тормашками из под капота сняв радиатор или весь двигатель...
admin тут как говорится повезло что подозрительный звук услышал, хотя шол 90-100 км, повезло что называется что ремень балансиров в(или под) ремень грм не попал, защита кстати снята была, каждую неделю на всякий случай проверяю ремень грм (параноя так сказать) но судя по звуку обнаружил такую жесть не сразу а км через 20, ибо было дело что подшипник подвывал а тут такое
обидно что подшипник не дожил ровно неделю до замены но есле смотреть то он отходил как минимум два своего срока, так что про надежность вопросов нет, запас канкретный, вчера даже друг фанат японцев признал что фиат - это канкретная фирма
добавлено спустя 16 минут:
кстати что характерно ремень балансиров остался целый, цуток с боку покоробило токо и все, пришлось его кусачками резать чтобы вытащить
тут скажу что внутрь ремня всеравно не заглянеш, поэтому самый лучший способ это свовременная замена,novak84 писал(а):каждую неделю на всякий случай проверяю ремень грм(параноя так сказать)
что касается кожуха то лучше чтоб от был на месте, так как может залететь небольшой камешек
меж ремнем и шестеренкой и тогда даже новый супер-ремень не выдержит.
