Сообщения: 14120 Зарегистрирован: 20.10.2013
#391
Сообщение
tallman » Чт 06.12.2018 23:11
Андрей ZZZ писал(а): как провернуть верхний вал
руками. если не крутится — снимай шкив, крышку с сальником, выковыривай заглушку с обратной стороны вала и выбивай его наружу
[youtube]Yj2-Ux11myY[/youtube]
Temperidzo
Сообщения: 23 Зарегистрирован: 19.11.2018
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
#392
Сообщение
Temperidzo » Чт 27.02.2020 19:19
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, если метка на маховике смотрит на 0 на коробке передач, значит первый и четвертый поршень должны быть в ВМТ ?
Temperidzo
#393
Сообщение
tallman » Чт 27.02.2020 22:24
так точно! а бегунок трамблера будет указывать на 4 цилиндр. но все это при условии, что положение маховика не перепутано, его можно поставить в двух положениях — правильном и перевернутом на 180° относительно своей оси, повнимательнее с этим
Temperidzo
#394
Сообщение
Temperidzo » Чт 27.02.2020 23:58
Вот!!!! У меня как раз такой случай.Второй и третий цилиндры в ВМТ и метка на маховике смотрит на 0. Как теперь правильно установить ремень ГРМ ,?
Temperidzo
#395
Сообщение
tallman » Пт 28.02.2020 00:17
Temperidzo писал(а): Как теперь правильно установить ремень ГРМ,?
наверно, по меткам, как же еще? данная тема как раз про это самое
снимай
КПП , переставляй маховик и далее по пунктам из этой темы, подробно я разжевывать не буду, 100500 раз уже все рассказано
Temperidzo
#396
Сообщение
Temperidzo » Пт 28.02.2020 00:26
Я не планирую снимать шкив коленвала!
добавлено спустя 54 секунды:
Без снятия коробки никак?
Temperidzo
#397
Сообщение
tallman » Пт 28.02.2020 00:27
и не надо, достаточно переставить маховик, если до этого мотор работал
Temperidzo писал(а): Без снятия коробки никак?
только если ты не волшебник
Temperidzo
#398
Сообщение
Temperidzo » Пт 28.02.2020 12:08
До этого она как-то работала!
добавлено спустя 9 часов:
Я так полтора года отъездил! Пока не пробило прокладку ГБЦ .
добавлено спустя 6 минут:
Кто-то же установил все правильно.Просто не особо есть желание снимать КПП ,тем более делать это на стоянке не совсем удобно!
Temperidzo
#399
Сообщение
tallman » Пт 28.02.2020 12:17
Temperidzo писал(а): Просто не особо есть желание снимать КПП,тем более делать это на стоянке не совсем удобно!
тогда просто забей
андрей+1
Сообщения: 353 Зарегистрирован: 11.06.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#400
Сообщение
андрей+1 » Пт 20.03.2020 12:30
что за белая херня на шестерне грм на фото у админа с надписью фиат лянча . на что она влияет ? у меня она развалилась и высыпалась в кожух . благо никуда не попала .
андрей+1
Alex6668
Сообщения: 3799 Зарегистрирован: 05.06.2014
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#401
Сообщение
Alex6668 » Сб 21.03.2020 00:44
андрей+1 писал(а): что за белая херня на шестерне грм
это так выглядит с завода шайба, через которую прикручивается шкив шестерни распредвала. сама шайба металлическая, впрессована в в пластиковую проставку, которая у тебя рассыпалась. у меня есть такие шайбы, завтра посмотрю, влечет ли это какие нибудь последствия.
Alex6668
saphark
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 17.02.2019
Авто: Fiat Tempra 1,6 93
#402
Сообщение
saphark » Ср 20.01.2021 20:18
Всём здравия, такой вопрос есть. На шкиву коленвала есть тонкая длинная прорезь, оная для каких целей? По ней нельзя ВМТ выставить?
saphark
#403
Сообщение
tallman » Ср 20.01.2021 20:53
можно, если есть ответные метки на кожухе ГРМ , метка ВМТ последняя по часовой стрелке
Сообщения: 8162 Зарегистрирован: 04.02.2008
#404
Сообщение
admin » Чт 21.01.2021 00:12
в мотронике можно, она должна смотреть на выступ на держателе датчика положения коленвала, там еси присмотрется ноль нарисован.
Borys
Сообщения: 10 Зарегистрирован: 05.09.2022
Авто: Fiat tempra 2.0 91
#405
Сообщение
Borys » Пт 14.10.2022 09:03
Скажите пожалуйста для 2.0 8клапанов тоже это подходит. Спасибо.
159A5.046 Объем 2.0 DOHC
Borys
