Страница 2 из 2
Добавлено: Чт 28.09.2017 11:15
темпроман
Я так понимаю он что то знает но молчит,одни намеки.Если картинку понимать как намек, то разницы нет,или я опять что то не понимаю.
добавлено спустя 7 минут:
или это касается даты 4х годичной давности
Добавлено: Чт 28.09.2017 11:18
темпроман писал(а):.Если картинку понимать как намек, то разницы нет,или я опять что то не понимаю.
насколько мне известно, модификаций этого
ЭБУ всего две —
с обратной связью по ДК и
с выносным потенциометром регулировки качества смеси. производитель Бош или не Бош — не важно, схема и распиновка
ЭБУ одна и та же. смотри эту тему
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic360.html
Добавлено: Чт 28.09.2017 14:38
темпроман
Статья интересная,но она по моноинжектору(SPI),а у меня полный(MPI).И даже если взять вазовскую 10ку там эбу разные,есть Январь,Бош,М7.9.7 и разве они взаимозаменяемы?На эти вопросы меня подтолкнула необходимость замены форсунок.Номер не пробивается,вот и подумал, может еще нужно знать конкретно производителя.А может бывшие хозяева что наколхозили.И кстати,если у кого есть оригенальные номера форсунок скиньте пожалуста(и если есть фото).На моих так написано A5174 17109862
Добавлено: Чт 28.09.2017 20:17
темпроман писал(а):Статья интересная,но она по моноинжектору(SPI),а у меня полный(MPI)
вах-вах, извини, попутал
темпроман писал(а):даже если взять вазовскую 10ку там эбу разные,есть Январь,Бош,М7.9.7 и разве они взаимозаменяемы?
Бош и М797 это одно и то же. даже Январь это русифицированный древний Бош.
темпроман писал(а):,если у кого есть оригенальные номера форсунок скиньте пожалуста
номер-то вот он 7 778 976, только цена и сроки доставки конские
насколько я помню по Михиной машине, там стоят форсы Weber, а тип не помню. посмотри на торце разъема, есть ли код IW-ххх, где ххх трехзначное число
Добавлено: Чт 28.09.2017 22:18
темпроман
На торце форсунки сверху как она стоит написано только то что описал выше.А внизу элекроразъема что то похожее на букву М,только позамысловатому начертано.И сделано приливом а не вдавлено.Огромное спасибо за номерок tallman
Добавлено: Чт 28.09.2017 23:07
темпроман писал(а):вопрос к админу.Здесь предоставлена схема mpi gm delco 1.6 бошевская,а бывают другие?У меня 1.6 mpi движок а на эбу написано GM я считал что это дженерол моторс
Бошевская в этом случае имеется ввиду что взята из программы "bosch esi tronic" это такая программа справочник для диагностики,
тоесть схема не была опубликована фиатом, и она сугубо принципиальная, без указания всяких соеднений и цветности проводов,
что явно затрудняет как поиск неисправностей так и сборку системы по ней же. больше к бошу эта с хема никаким боком не относится.
Добавлено: Чт 28.09.2017 23:14
admin писал(а):схема не была опубликована фиатом
так ее нереально найти, получается? ни схем, ни описания компонентов (датчики и т.д.)?
Добавлено: Чт 28.09.2017 23:54
может и реально найти, но мне вроде нигде не попадалась.,
по крайней мере когда выкладывал другой схемы у меня небыло и взять было негде, от того и полез в бошика.
Добавлено: Пт 29.09.2017 00:38
tallman писал(а):200g то есть, ты знаешь, есть ли отличия GM от Delco?
ты невнимателен, брат
Добавлено: Пт 29.09.2017 01:03
в чем это?
