ПОМОГИТЕ!!! Нужна инфа по одновалке 1.6mpi
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
насколько мне известно, модификаций этоготемпроман писал(а):.Если картинку понимать как намек, то разницы нет,или я опять что то не понимаю.
- темпроман
- Типо-маньяк
Статья интересная,но она по моноинжектору(SPI ),а у меня полный(MPI ).И даже если взять вазовскую 10ку там эбу разные,есть Январь,Бош,М7.9.7 и разве они взаимозаменяемы?На эти вопросы меня подтолкнула необходимость замены форсунок.Номер не пробивается,вот и подумал, может еще нужно знать конкретно производителя.А может бывшие хозяева что наколхозили.И кстати,если у кого есть оригенальные номера форсунок скиньте пожалуста(и если есть фото).На моих так написано A5174 17109862
вах-вах, извини, попуталтемпроман писал(а):Статья интересная,но она по моноинжектору(SPI),а у меня полный(MPI)
Бош и М797 это одно и то же. даже Январь это русифицированный древний Бош.темпроман писал(а):даже если взять вазовскую 10ку там эбу разные,есть Январь,Бош,М7.9.7 и разве они взаимозаменяемы?
номер-то вот он 7 778 976, только цена и сроки доставки конскиетемпроман писал(а):,если у кого есть оригенальные номера форсунок скиньте пожалуста
насколько я помню по Михиной машине, там стоят форсы Weber, а тип не помню. посмотри на торце разъема, есть ли код IW-ххх, где ххх трехзначное число
- темпроман
- Типо-маньяк
Бошевская в этом случае имеется ввиду что взята из программы "bosch esi tronic" это такая программа справочник для диагностики,темпроман писал(а):вопрос к админу.Здесь предоставлена схема mpi gm delco 1.6 бошевская,а бывают другие?У меня 1.6 mpi движок а на эбу написано GM я считал что это дженерол моторс
тоесть схема не была опубликована фиатом, и она сугубо принципиальная, без указания всяких соеднений и цветности проводов,
что явно затрудняет как поиск неисправностей так и сборку системы по ней же. больше к бошу эта с хема никаким боком не относится.
так ее нереально найти, получается? ни схем, ни описания компонентов (датчики и т.д.)?admin писал(а):схема не была опубликована фиатом
может и реально найти, но мне вроде нигде не попадалась.,
по крайней мере когда выкладывал другой схемы у меня небыло и взять было негде, от того и полез в бошика.
ты невнимателен, братtallman писал(а):200g то есть, ты знаешь, есть ли отличия GM от Delco?
