Холодный пуск WEBER Темпра
- atlantiets
- Авто: tempra 1.6 1990
не понял, что за контакт?
на винте "количества? который спереди, под вакуумом пул-даун? так это контакт вытянутого подсоса, чтоб на панели загоралась лампочка, когда подсос вытянут
- atlantiets
как по мне оба эти контакта одинаковую функцию выполняют, а именно положение дроссельной заслонки. Так почему его не подключить на 4 ногу? по идее тот же эффект должен быть... или нет?
ну контакт который со стороны троса газа на болте регулировкиХХ
он изолирован от массы при нажатой педали газа.
добавлено спустя 44 секунды:
и замыкается на массу когда педаль газа отпускаешь...
добавлено спустя 6 минут:
ладно... так как же отключается клапанХХ ? в данном случае?
хорошо.... ну принцип работы у него такой же, открытая-закрытая заслонка....200g писал(а):на винте "количества? который спереди, под вакуумом пул-даун? так это контакт вытянутого подсоса, чтоб на панели загоралась лампочка, когда подсос вытянут
Последний раз редактировалось atlantiets Вс 09.12.2012 18:59, всего редактировалось 1 раз.
который на винте оборотов - он ничего кроме сигнализации о вытянутом подсосе не делает - то есть только на лампочку. ну путай понятия - сигнал о вытянутом подсосе - это тоже заслонка, но верхняя. воздушная. а тот что в районе термоускорительного насоса - это именно датчик положения дроссельной заслонки нижней
- atlantiets
а когда подсос вытягиваешь, на панели чтонить загорается?
- atlantiets
нет
добавлено спустя 37 секунд:
на фото карба которую прикреплял видно что тяжка подходящая к контакту напрямую связана с нижней заслонкой и педалью газа.
Вот.
отметил на фото
добавлено спустя 11 минут:
Вот такой же принцип у меня на тазе с солексом был....
но там карб был изолирован от массы и клапанХХ включался когда отпускаешь педаль газа и на клапане появляется масса.
Тут же все через мозги работает....
Вот и спрашиваю...
Вот.
отметил на фото
Вот и спрашиваю...
или у моего карба такого нема, или речь идет о п.5 - http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2676.html - это именно провод на подсос
- atlantiets
- Super113
- atlantiets
а чего его видеть, провод, что идет на сигнал подсоса, находится прямо под винтом оборотов (количества). возможно утебя какойто умелец просто перепутал, и подал его совсем не тудаatlantiets писал(а):если бы увидеть его с другой стороны карба
- atlantiets
Ладно, давай оставим это вопрос! Если интересно завтра сфоткаю....200g писал(а):а чего его видеть, провод, что идет на сигнал подсоса, находится прямо под винтом оборотов (количества). возможно утебя какойто умелец просто перепутал, и подал его совсем не тудаatlantiets писал(а):если бы увидеть его с другой стороны карба
Давай без 4 контакта. Кто тогда и как отключает клапан
и какое таки должно быть напряжение на 4 контакте?
ЭМК запитан с 4-й ножки диджиплекса. питание появляется сразу после поворота ключа, то есть внутри калпана втягивается запорная игла, открывая проход бензину по топливному каналу через жиклер.
Сделано это для того, чтобы при выключении движка сразу перекрывать подачу в карб топлива - в таком случае исключается возможность появления калильного зажигания (как в старых жигах, которые еще дергались некоторое время после остановки движка, и надо было глушить их постановкой на скорость). если попался плохой бензин или есть проблемы с зажиганием.
диджиплекс перестает подавать ток на ЭМК, если движок набирает более 1800 оборотов - например при нажатии на газ. это делается для экономии топлива.
в общем, если ЭМК загнулся, то можно и без него ( в тех жек старых тазовских карбюраторах зачастую вместо него стояла заглушка) - вытаскиваешь, разбираешь, убираешь запорную иглу, собираешь снова, ставишь на место. единственные минусы - возможность детонации после выключения движка (по причинам указанным выше) и примерно на литр большее потребление топлива.
добавлено спустя:
добавлено спустя:
не, мне не интересно , в моем карбе нет проблемatlantiets писал(а): Если интересно завтра сфоткаю....
