Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
- А.М
- Чилинтано
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
NZ-. MB-. M-. MN-. BR-. V-. GY-. CN-. B-. VB-. AB-. CB-. GN-. GR-. N-. NZ-. ZM-. R-. BN-. RV-.C-.
А как отправить фото, на форум,почему то не грузится
Чилинтано
тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=263#263
и тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=194#194
- Чилинтано
Admin спасибо!!!!
добавлено спустя 4 часа 31 минуту:
Не знаю уже что делать, все проверил, ВСЕ провода прозвонил результата не какого или что то вЭБУ его можно разьем как то прозвонить???Или проще на карбюратор переделать и не мучаться!
добавлено спустя 17 минут:
А кто нибудь переделывалмоник на карбюратор, впускной коллектор подходит от наших авто????
добавлено спустя 8 минут:
Как проще переделать без больших заморочек?
- Bor@67
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
извиняюсь за глупый вопрс, но каковы последствия если микросхема TLE накрылась, я вот совсем надежду завести своего типика потерял. проводку от датчиков всю прозвонил, всё в порядке. pxx проверял как описывали выдвигается-задвигается, концевик в порядке, на дпдз все показатели в норме, купил новую форсунку, на прямую с подлключенным насосом впрыск идет, искра есть. у меня уже руки опускаются, денег впалил дохера а толку нет. НЕ ЗАВОДИТСО СОБАКА!!!
- user11
Без РХХ машину можно завести при желании или хотябы будет подавать признаки жизни подхватывать немного и глохнуть. Если вообще ни как то надо смотреть установку ремня ГРМ , правильность подключения ВВ проводов, для проверки выдвинуть РХХ принудительно тем самым немного открыв заслонку, пробовать заводить с педалью газа.
- Bor@67
- А.М
- Bor@67
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1137.html тут начиналась моя проблема
кто подскажет полностью распиновку колодкиэбу и диджиплекса?
добавлено спустя:
на пару секунд заводится тока
добавлено спустя:
- А.М
Припоминаю , схема.
http://www.fiat-tipo.ru/download.php?id=256
- Bor@67
- Bor@67
я уже всё перетрёс. массу чистил , зажал. наскока я понял от этой массы и форсунка и рхх зависят . насос качает и в момент зажигания пару секунд и при повороте ключа на старт постоянно, искра есть, следовательно двк в порядке. состояние нервное уже подводит к тому что литр бензина и зажигалка решит эту проблему раз и навсегда.
- Чилинтано
У меня такая же ерунда, бензин льешь работает,моник рабочий с В-3,проводку прозвонил все в порядке.ЭБУ разобрал, обнаружил что сгорела микросхема TLE, перепаял на TDA, результата ни какого!!!Осталось проверить ДТОЖ , если он как то влияет на работу РХХ , и мой ЭБУ на др. рабочей машине.Две недели во круг машины кружусь, а толку нет, обидно!!!!!!!
Bor@67 ЕСЛИ НАЙДЕШЬ ПРИЧИНУ СВОЕЙ ПОЛОМКИ ДАЙ ЗНАТЬ!!!!???У МЕНЯ ОДИН В ОДИН ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bor@67
