Да.tallman писал(а):а зачем ее подкручивать, люфт появился?
Рулевая рейка на Темпре
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
- Андрей_
а ты уверен, что люфтит рейка, а не крестовина рулевого вала? в любом случае, рейку для подтяжки тормозного башмака придется снять, так как доступ к регулировочной гайке закрыт подрамником. такие дела
- John McClane
так они утебя почти новые или как? если без надобности, то я первый на раздаче занедорогоs_r писал(а):в итоге birth еще как новые....валяются теперь
да я не вспомнил, а как раз таки решил, что они у тебя, как пить дать, до сих пор красиво пылятся .
в обчем. если состояние отл и надумаешь с ними все-таки расстаться (хотя понимаю - тяжело), то я вот .
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Всем привет Темпра рулевая рейка с гур находу заметил когда руль поворачиваются в плавные повороты въезжаю. то чет он начинает плавно рывками обратно просится такие лёгкие подергавания незнаю что делать воздух с гидравлики вроде выкачивал в бачке пены нету.подскажите что делать может у кого случалось токое ?? Зарание спасибо
добавлено спустя 4 часа 5 минут:
Подскожите что делать на плавных поворотах (на ходу) руль рывками просится обратно в противоположную сторону ?темпра рейка с гур ,в бочке пены нету. Что может быть?
alexander91
а при этом снаружи никакого хруста со стороны ступицы не слышно? а то схоже - когда гранатам кердык.
- alexander91
На полностью вывернутых колёсах хрустел один немогу скозать кокой поменял два на новые есче не ездил гранаты как я понимаю шрус ?
добавлено спустя 38 минут:
Может гур в чем виноват потому что при повороте руля лево право подвывает ,разбирал маслонасос на статорном кольце выработка не точный Элипс .выработка в пару милиметровв двух местах .может это что действует ?
Маслонасоса не было рейка работала без него ,купил поставил .а может так быть от недоконца прокаченого от воздуха?)
- alexander91
- alexander91
