Кондиционер - Климат контроль
- VKulyk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Неработает кондюк, как проверить робочий он или нет. Есть ли у него предохранитель или реле и вообще от чего отталкиватся.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
приблизительно между правой фарой и радиатором коробочкаVKulyk писал(а):Есть ли у него предохранитель или реле и вообще от чего отталкиватся
- VKulyk
товарищи форумчане у кого стоит кондер и климат контроль пожалуйста покажите какой у вас стоит компрессор и сколькими проводами подключается , хочу свой реанимировать только сомнения предыдущий хозяин говорил что кондер с мозгами не дружит что то там с электроникой и что возможно компрессор стоит не родной
- dalares
- Авто: Fiat Tempra 1.6 96
Товарищи! Нужна помощь. Не работает кондиционер. У меня стоит климат-контроль. В прошлом году пытался заправить его фреоном, но то ли мастера попались …опарукие то ли действительно все так сложно, вообщем не смогли заправить мой кондерь. Говорят заслонка не отсекает горячий воздух из печки, исправить эту проблему самостоятельно, мастера не смогли, никогда не сталкивались с фиатами. Сегодня пытался разобраться со своим климат контрольем. Для этого попросил у соседа его темпру (аналогичную моей, у него фреоном заправлен) и стал смотреть подкопытник и непосредственно сам климат. Заметил несколько особенностей
1. Включаю замок (но не запускаю двигатель) у меня легкое жужжание под бардачком (около 3-4 сек), у соседского, конь не жужжит…
2. Нажимаю кнопку с изображением машинки (внутренняя циркуляция) на климате у соседа клацает компрессор кондея, а у меня нет…
Пытался диагностировать как указанно в теме про печку, (http://www.fiat-tipo.ru/ftopic306-0-asc-30.html) запутался, как переходить с одного STAGE1 и STAGE2 и т.д.. Нажимал кнопку AUTO, 3 раза нажмешь и тест заканчивается, а в теме про печку 4 STAGE и еще около 9 пунктов . В итоге протестил только все заслонки и скорость вентилятора.
Есть те кто сталкивался с такой же проблемой, я подозреваю что у меня действительно заслонка не отсекает горячий воздух и он идет в перемешку с холодным. Кто знает, ответе пожалуйста на несколько вопросов,
1.Что за жужжание у меня под бардачком;
2. Почему не клацает мой компрессор (читал на форуме, что если не заправлен фрионом, компрессор вообще включатся не будет, датчик какой-то не позволяет это сделать, тогда как проверить компрессор? И где установлен этот датчик?);
3.Как устранить проблему с отсечением горячего воздуха во время запуска кондея;
4. Есть ли более «разжеванный» мануал по диагностики печки, вообще нереально понять (для меня).
Заранее спасибо, мужики сегодня за бортом было +34, че будет летом, боюсь представить, в прошлом году было +57:roll: , мля я чуть не сдох, выручайте кто может…
- FalSe
- Авто: FIAT TIPO 1.8 e.i. 93г.в.
крутиш среднюю круглую температурную ручку печки до конца влево,FalSe писал(а):как им пользоваться если там нету некаких больше регулировак температуры?
включаеш левой круглой рукояткой вентилятор печки на 2 или 3
включаеш прямоугольную кнопку со снежинкой,
и правой круглой рукояткой настраиваеш куда должен идти поток холодного воздуха. все.
если через несколько минут холодного воздуха небудет
значит кондеем не пользовались потому что он просто не работает.
- FalSe
- taif77
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
был один, но ему он мешал, и он его снял - вот такой ребус
http://www.fiat-tipo.ru/fpost30695.html
- taif77
taif77 я в конец запутался где там типо и что там от темпры.
