Вот почему то и я именно такой и залил. Так то всегда на 95-м. Но видать на разных заправках он разный)))Bob писал(а):как стал заливать 95 газпромовский
Электробензонасос Tipo 1.6i 94г. motronic MA1.7
- Леонид
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Тогда продолжаю свою проблему...
Двигатель запускается отлично. "Воздухан" снят. Наблюдаю за распылом форсунки. Факел распыла хороший, но... слишком обильный. С выхлопа присутствует небольшая копоть и несгоревшего бенза. Эконометр в начале красного сектора. При при интенсивном поворачивании дросельной заслонки, двигатель "давится", а при сбрасывании заслонки обороты падают до 400-500. ДалееРХХ вяленько подхватывает и выравнивает обороты до 900. По мере прогрева двигателя обороты набирает легче. При наборе оборотов до 3000-4000 эконометр из начала красного сектора (на холостых) скатывается в среднее положение (норма). При сбрасывании обороты уже падают только до ~700 и восстанавливаются до 900. Шток РХХ , при подаче на него напряжения напрямую двигается бодро. ДТОЖ проверен - показания сопротивления по температуре согласно графика. ДТВ также. Вот такая картина маслом "ПРИЧАЛ"...
- Леонид
- Леонид
1. Проверил на разъеме ЭБУ параметры датчиков. Все доходят. Оба температурных датчика доходят и изменяют сопротивление с изменением температуры по графику. Но... линия лямбда -зонда прозванивается, а вот сам датчик не звонится (подогрев звонится 4,6 Ом). Вопрос - что должно быть при прозвонке сигнаньных линий Лямбда -зонда?
2.ДПДЗ 1-5 нога 810 Ом, 2-3 нога (верхний упор на винте, шток РХХ задвинут) - 1,7 кОм, при открытии заслонки возрастает до 2,56 кОм (ДЗ ~45*), а затем падает до 1,84 (90*). Движение плавное без зацепов, рывков.
добавлено спустя 23 минуты:
И еще... У менялямбда четырехпроводная - два белых подогрев, черный (сигнальный)и серый идут ЭБУ . Серый по схеме идет на массу в ЭБУ , Но уменя эта нога на ЭБУ не звонится на массу (18 нога), а дает сопротивление 85 Ом.
Имеется трехповоднаялямбда ... Подогрев - ясно... Сигнальный - ясно... А четвертый серый куда?
2.
И еще... У меня
сигнал лямбды не звонится на сопротивление. проверяется ее напряжение и амплитуда
- Леонид
значит берешь и дергаешь одним пальцем каждый в отдельности массовый провод на впускном коллекторе, дергать сильно!Леонид писал(а):Но уменя эта нога на ЭБУ не звонится на массу (18 нога), а дает сопротивление 85 Ом.
тот провод который оторвешь или расстянешь заведомо неисправен, паять.
- Леонид
Я видимо неправильно выразился по поводу массы и 18 ноги...
Имелось ввиду, что на 9 ноге (серый пр. с лямбды) на самомЭБУ по схеме http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3.html должна быть масса, (т.е. она должна звониться с 18, 20, 33 ногой, т.к. на них приходит масса, как 27 нога). Но на ней по отношению к 18, 20,33 сопротивление 85 Ом. И что делать с серым проводом если перейти не 3-х пров. лямбду?
это только для мотроников так, там масса лямбды идет отдельная вЛеонид писал(а):И что делать с серым проводом если перейти не 3-х пров. лямбду?
если ставишь трехпроводную лямбду,
1. два белых подогрев
2. черный от лямбды на сигнал лямбды(10 пин
3. провод от 9-ого пина
иначе
в наших моторниках
по соотношению с другими массами, сделано это якобы для большей точности и сглаживания наводок от генератора
и чтоб забивать погрешность при неисправной массе двигателя,
но ничего не мешает эту массу положить на массу колектрора, у меня она на ней. а при установке трехпроводной лямбды
обязательно, иначе 9 пин
- Леонид
если до стандартного разъема смысла нет, провод не получится длиней родного, смысла нет.Леонид писал(а):имеет смысл сигнальный провод от лямбды до фишки тянуть экранированным проводом?
- Леонид
Перед "обрезанием" и снятием старой лямбды решил еще раз по кругу проверить датчики и лямбду. ДТОЖ и ДТВ - норма.
Ситуевина такая...
Зажигание включено (двигатель не запущен), отработалЭБН (1,1 кг/см2), на сигнальном проводе лямбды - 455 мВ. Запускаем двигатель, режим ХХ , опорное напряжение на сигнальном лямбды сек. через ~15-20 начинает расти, после прогрева двигателя на ХОЛОСТЫХ начинает прыгать от ~120 мВ до ~850 мВ. Набираю обороты до ~2000 и фиксирую. Опорное напряжение поднимается и затем начинает прыгать от min до max так же как на ХХ ... Сбрасываю обороты - опорное напряжение падает до минимума и начинает так же прыгать от min до max.
Ситуевина такая...
