Электробензонасос Tipo 1.6i 94г. motronic MA1.7
Moldova
Леонид
Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
#61
Сообщение Леонид »
С лямбдой разобрался... Работает... Нашел скан - продиагностировал... Все датчики в норме. Проблема с машиной перешла в другую тему...
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=123171#123171
кинолог
#62
Сообщение кинолог »
Леонид
Я дико извеняюсь. в чем заключалась проблема подачи топлива на моник?
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#63
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! в последнее время мой ЭБН стал издавать какие-то шумные жужжания, я подозревал его приближающуюся кончину, и вот сегодня нормально завёлся и пошёл сделать кофе, через пять минут прихожу, машина заглохла (никогда такого небыло!), пытаюсь снова завестись, но сзади уже никакого звука и естественно не завёлся, сразу напрямую от аккумы проверил насос: труп; а ещё пошёл сильный дождь, я успел только снять датчик топлива и разбираться буду уже завтра, раньше без надобности в эту тему не вникал, немного покурил форум и в общем у меня вопрос: при просмотре инета столкнулся с кучей насосов по нашим типо-темпрам 1.4-1.6, но с разными данными, так вот какие все основные параметры должны быть точными или максимально приближёнными при выборе ЭБН для моей системы, и если можно их номерочки?(я пока сутками на работе, а заказывать поедет дочка), заранее благодарствую!
нашёл вот такой, а такой- не такой? MAGNETI MARELLI 313011300061 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Вид эксплуатации: Электрический
Входное напряжение: 12 в
Производительность: 110 л/ч
Рабочее давление: 1 бар
Страна-производитель: Ватикан
#64
Partizan писал(а): Чт 18.11.2021 23:48 Страна-производитель: Ватикан
папа римский насосу дал благословение? :lol:
Partizan писал(а): Чт 18.11.2021 23:48 нашёл вот такой, а такой- не такой? MAGNETI MARELLI 313011300061
по каталогу подходит, устанавливай с молитвой :lol:
AlexWeap
#65
Сообщение AlexWeap »
С Ватиканом конечно прикол, в подвалах соборов собирают. :D
А по теме подойдёт любой эбн низкого давления, главное не вкорячить насос высокого давления, были притеденты, заказывали насос по мотору на моник, а приезжал насос от мпи и моник охеревал.
Partizan
#66
tallman писал(а): Пт 19.11.2021 02:00 папа римский насосу дал благословение?
конечно прикол, ну так пишут на сайтах в описаниии
AlexWeap писал(а): Пт 19.11.2021 08:19 А по теме подойдёт любой эбн низкого давления, главное не вкорячить насос высокого давления, были притеденты, заказывали насос по мотору на моник, а приезжал насос от мпи и моник охеревал.
надеюсь придёт то что надо,..... всё нормально открутилось, толстый шланг снял, осталось только с "гуськов" (красный и жёлтый) как-то сдёрнуть шланжики, никак не хотят слазить,..всем благодарствую!
Partizan
#67
Partizan писал(а): Пт 19.11.2021 10:21
Ну вот наконец-то разобрал всё полностью, шланжики пришлось откусить, потом на горячую посажу, вообще ничего сложного, всё легко получилось, сейчас ещё всё промою-прочищу и буду ждать заказ.., хотелось-бы сразу и датчик топлива глянуть, там вроде снизу болтик и вверху защёлки, боюсь не сломать чего..
#68
Partizan писал(а): Пт 19.11.2021 15:15 шланжики пришлось откусить, потом на горячую посажу
это какие шланжики ты откусил? подачу и обратку штоле? :shock:
зачем? после откручивания металлической держалки красная и белая угловые трубки просто вынимаются вверх из гнезд. а на горячую ты их потом не посадишь, я тебе гарантирую 146%, черные трубки будут просто сминаться, надо будет резиновым шлангом соединять
Partizan писал(а): Пт 19.11.2021 10:21 осталось только с "гуськов" (красный и жёлтый) как-то сдёрнуть шланжики, никак не хотят слазить
блин, вовремя не увидел я этот пост :(
Partizan писал(а): Пт 19.11.2021 15:15 вроде-бы один винтик и защёлки, или может есть какие нюансы?
винтик не крути, это регулировка жесткости нижней пружины поплавка
Partizan
#69
tallman писал(а): Пт 19.11.2021 19:02 это какие шланжики ты откусил? подачу и обратку штоле? :shock:
да-а, не успел ты меня предупредить и пришлось таки соединять бензостойким резиновым-армированным шланжиком, тем-более их до меня уже кто-то видно откусывал и они сильно внатЯг были, так-что всё-равно надо было-бы немного удлиннять, но со снятыми конечно было-бы всё это намного удобнее делать, но всё стало нормально, до темноты успел всё собрать и на место поставить, завелась и поработала нормально, а датчиком уже завтра займусь.., благодарствую!
#70
Partizan писал(а): Пт 19.11.2021 20:19 пришлось таки соединять бензостойким резиновым-армированным шланжиком
в откушенные трубки (гибкие) вставь металлические втулки по диаметру, чтобы пластик не сжало хомутами
Partizan
#71
tallman писал(а): Пт 19.11.2021 22:38 в откушенные трубки (гибкие) вставь металлические втулки по диаметру, чтобы пластик не сжало хомутами
так и сделал, пока нашёл обрезки каких-то тормозных трубок, поверхность немного зашершАвил и поставил, сильно не затягивал, дома уже попрочнее переделаю..,благодарствую!
