моновпрыск
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
моновпрыск
хочу поставить моновпрыск на типо 1.6 л DOHC 1989г.(149c2046) не знаю точно какой стоял.МОЖЕТ МОЖНО ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ ОТ ДРУГИХ МАШИН.МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПОДРОБНЫЕ ОПИСАНИЯ РОДНОГО МОНИКА ИЛИ ФОТКИ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ.ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ИНФОРМАЦИИ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
- Змей Сгорыныч
- Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
- слава
- Змей Сгорыныч
на 1.6 двуыальных именно так, а на 1.8 и 2.0 ставили IAWСергей_СССР писал(а):на двухвальных движках кажется стоит SPI GM-Delco
- слава
- Змей Сгорыныч
- слава
- michal
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- michal
Спасибо огромное за инфу.Оказался обрыв массы на впускном коллекторе.Машина завелась,но дымит чернотой,холостого нет,глохнет и не хочет больше заводится.Когда крутишь вспышки есть,но обороты не набирает.Явный перелив.ЭБУ отключал от питания,лямбду отключал как советовали ничего не помогло.Подскажите что может быть
лямбду вижу отключал, мотор при этом заводил? если нет заведи.michal писал(а):Явный перелив.ЭБУ отключал от питания,лямбду отключал как советовали ничего не помогло.Подскажите что может быть
также к ремню посмотри может обратку с моника гдето прибило?
- michal
Ребята все проверил все прозвонил а из форсунки льет ручьем.Машина дымит черным.Еще подскажите подогрев лямбды включен постоянно или нет.У меня он включается вместе с насосом.Точно так же работает форсунка .Включаю зажигание она прыскает бензин и выключается т.е.работает вместе с насосом.Потом завожу ибензин течет струей.Что это может быть.Подозреваю что отъехали мозги.Посоветуйте
подогрев лямбды действительно работает вместе с насосом
но просто при включении зажигания впрыска быть недолжно а у тебя есть,
за мозги говорить рано хотя тоже возможно,
я больше склоняюсь что это сама форсунка дырявая,
проверить можно просто отключить разъем форсунки (сзади на монике) и включить зажигание если форсунка потечет значит ей кранты
- michal
- michal
