моновпрыск
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: Карбюратор ВАЗ
моновпрыск
Сообщение слава »
хочу поставить моновпрыск на типо 1.6 л DOHC 1989г.(149c2046) не знаю точно какой стоял.МОЖЕТ МОЖНО ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ ОТ ДРУГИХ МАШИН.МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПОДРОБНЫЕ ОПИСАНИЯ РОДНОГО МОНИКА ИЛИ ФОТКИ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ.ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ИНФОРМАЦИИ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Змей Сгорыныч
Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
Система: Не смог определить
Сообщение Змей Сгорыныч »
Сегодня попробую сделать фото и описалово.
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
спасибо большое буду ждать
Змей Сгорыныч
Сейчас, кстати, что у Вас стоит на моторе? (фото еще не сделал - промумукался с ручником...)
Сергей_СССР писал(а):на двухвальных движках кажется стоит SPI GM-Delco
на 1.6 двуыальных именно так, а на 1.8 и 2.0 ставили IAW
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
СЕЙЧАС СТОИТ КАРБ ОТ ЖИГУЛЯ 7
Змей Сгорыныч
Тогда проще. Ща разберусь с фотами (вчера опять не успел, менял сцепу на Типе), и выложу, что получилось.
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
o*k :D
michal
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сообщение michal »
Братки выручайте.После полета слежачего полицейского перестала работать форсунка.Помогите найти схему подключения.Двигатель 1.4 моно,но стоит Digipleks 2.Заранее спасибо.
michal
Сообщение michal »
Спасибо огромное за инфу.Оказался обрыв массы на впускном коллекторе.Машина завелась,но дымит чернотой,холостого нет,глохнет и не хочет больше заводится.Когда крутишь вспышки есть,но обороты не набирает.Явный перелив.ЭБУ отключал от питания,лямбду отключал как советовали ничего не помогло.Подскажите что может быть :cry:
michal писал(а):Явный перелив.ЭБУ отключал от питания,лямбду отключал как советовали ничего не помогло.Подскажите что может быть
лямбду вижу отключал, мотор при этом заводил? если нет заведи.
также к ремню посмотри может обратку с моника гдето прибило?
michal
Сообщение michal »
Ребята все проверил все прозвонил а из форсунки льет ручьем.Машина дымит черным.Еще подскажите подогрев лямбды включен постоянно или нет.У меня он включается вместе с насосом.Точно так же работает форсунка .Включаю зажигание она прыскает бензин и выключается т.е.работает вместе с насосом.Потом завожу ибензин течет струей.Что это может быть.Подозреваю что отъехали мозги.Посоветуйте
подогрев лямбды действительно работает вместе с насосом
но просто при включении зажигания впрыска быть недолжно а у тебя есть,
за мозги говорить рано хотя тоже возможно,
я больше склоняюсь что это сама форсунка дырявая,
проверить можно просто отключить разъем форсунки (сзади на монике) и включить зажигание если форсунка потечет значит ей кранты
michal
Сообщение michal »
Не течет.
michal
Сообщение michal »
Сегодня по случаю взял у знакомого мозги,поставил и движок запел.Завтра еду на авторынок.Вот такие дела.И чего они глюкнули.Видно от удара.
