нагреватель впускного коллектора
hzhz
Авто: темпра
Система: Карбюратор другой
Сообщение hzhz »
Помогите найти провод, к которому надо подключать подогрев коллектора. У меня он отсоединен, куда подключать не знаю. Подскажите где примерно искать и цвет провода.
maksimus
Re: нагреватель впускного колектора
Сообщение maksimus »
hzhz писал(а):Помогите найти провод, к которому надо подключать подогрев коллектора. У меня он отсоединен, куда подключать не знаю. Подскажите где примерно искать и цвет провода.
Я такого не знаю.
Подогрев дросселя -- знаю, но он не электро, а ОЖ греется.
Подогрев лямбда зонда -- знаю, но помню, что на все Типо Темпра лямбды были без подогрева.
Подогрев коллектора... Поточнее?
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
hzhz
Авто: темпра
Сообщение hzhz »
Под коллектором. На коллекторе стоит датчик, который при нагреве до 65 градусов выключает массу с реле и реле прекращает подачу тока на нагреватель. Вот я и не могу найти провод от реле до нагревателя. в мануале есть два рисунка (схемы), но эти два рисунка противоречат себе. Может кто может посмотреть у себя из под коллектора куда провода идут. Да это на карбюраторных.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
maksimus
у меня лямбда с подогревом
hzhz
Авто: темпра
Сообщение hzhz »
у кого карбюратор, плиз..... посмотрите...
maksimus писал(а):Подогрев лямбда зонда -- знаю, но помню, что на все Типо Темпра лямбды были без подогрева.
В смысле наоборот, все лямбды с подогревом :)
PS Электрообогрев впускного коллектора на схемах обозначен как Р.Т.С.
klimpotroshilov
Авто: FIAT Temp 1.6 91
Сообщение klimpotroshilov »
мож поможет, фото телефон
добавлено спустя 43 секунды:
и еще 1
hzhz
Авто: темпра
Сообщение hzhz »
Вот рисунки http://109.168.159.225/1.jpg и http://109.168.159.225/2.jpg
klimpotroshilov
на второй фото вроде рядом с датчиком оно. толстый провод. Вот только цвет непонятный. А первое фото смазано. не могу разглядеть.
klimpotroshilov
вроде красный а потом он в салон идет(тот который с фишкой)
hzhz
Авто: темпра
Сообщение hzhz »
klimpotroshilov писал(а):вроде красный а потом он в салон идет(тот который с фишкой)
Да. Квадратная фишка большая. Вот этот провод я и не могу найти. Быду искать его. Красный и толстый.... :D
Спасибо.
Может кто знает куда он в салоне идет, вернее понятно, что к блоку реле, но я не знаю к какой релюшке.
klimpotroshilov
сними обивку мож где под ней затерялся
hzhz
Авто: темпра
Сообщение hzhz »
Почему начал копать там, я про подогрев и не знал, причина может и не в нем. Просто когда я остывшую машину завожу, приходится вытаскивать подсос. Машина прогревается немного я подсос выключаю, все работает норма. Но когда датчик температуры подходит к 60 градусам, то обороты резко падают практически до 0. Приходится опять подсос тянуть. Далее машинка прогревается примерно до +70 +75 градусов и обороты опять приходят в норму. Где копать уже не знаю. Может у кого было так? кто лечил такую болячку?
valt
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
Сообщение valt »
нет это не подогрев точно,
а подогрев не подключай тут где то admin писал что их перестали с завода подключать в связи с возгоранием авто из-за подогрева впускного коллектора
а по твоей проблеме смотри
карбюратор, свечи, вв провода, особенно контакты
hzhz
это не в нагреве. у меня это провод подключен только не знаю куда он уходит.Надо в жгуте прозвонить, но счас не получается времени не хвататет. Красный и толстый он только выходит с подогрева а дальше там другой идет вот какой счас в данный момент сказать не могу попробую завтра посмотреть. Насчет релюшек - это реле стоит прямо в ногах ближе к левой стойке там такая отдельная площадка 4-5 предохранителей и 2 релюшку -у меня на темпре так.Ну может у тебя еще и с ХХне все хорошо,а про градусы у тебя с коллектора вакуумная подтяжка подключена к карбу ?
hzhz
Авто: темпра
Сообщение hzhz »
Подключена. Только она по моему не работает. Когда я ее снимаю с коллектора, дырочку в коллекторе глушу, а в трубочке делаю разрежение воздуха, то обороты не меняются, угол опережения тоже. Машина так же ровно работает. Вообще с зажиганием все норма. Никогда не подводило, только вот при нагреве с 60 до 70 градусов резко падают обороты. В остальное время и режимах все четко. Да угол опережения датчик показывает 14-16 градусов на холостых. На ВАЗ-09 у меня был 05-06 градусов. Как его регулировать я не знаю. Мне кажется это многовато.
Я как раз и думал, что с помощью этой трубки регулируется угол. Оказалось это не так. Или у меня не работает диджиплекс.
