генератор
- LEMEHA
- Авто: больше нет(
вот проверка генератора. не нашего ТТшного а в общем:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://www.kakprosto.ru/kak-71284-kak-p ... ultimetrom
Нет ничего лучше, чем собственный опыт!
Kuziro
в твоем случае, я бы сначал проверил ремень. мож он просто малость проскальзывает? это вызывает именно такие симптомы.
причина - старость-изношенность самого ремня или слабое натяжение.
если с ремнем все в порядке, тады смотри щетки на генераторе - возможно они уже сильно сточены.
это две самые распространенные траблы в таком случае, как ты описал.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Freeman_81
Здравствуйте!!! Ребята,может точно кто подскажет,что в моей ситуации неисправно в гене,точнее - недозаряд. Так бы сразу может чё купил,что бы два раза гену не снимать. На холодную на заведённом: без нагрузки 14.1в., с нагрузкой(ближний,печка,обогрев заднего) 13.7в.,думал нормуль, а после проезда 15км. проверил,а показания другие:без нагрузки 13.8в. с нагрузкой(ближний,печка,обогрев заднего) 12.8в. Проверял всё на холостых,лампа не заряда аккумулятора неисправность не показывает. До этого, 1.5года назад перематавали статор,но показания не замерял.Раза три за зиму приходилось подзаряжать аккум. Заранее благадарен!!!
835C1.000 ЭБУ 0261200721
очень похоже что реле регулятора гонит (оно меняется вместе с щетками - единый узел, стоит недорого).
но для начала все таки посоветовал бы проверить цепь на предмет утечек и плохого контакта - и по плюсу, и по массе. возможно, что проблема кроется в окислившихся проводах, плохой изоляции и т.п. машка все таки уже немолодая. почитай: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2594.html
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
это тот валео, 4-контактный?
- kalyannn
- SeRiK1239
Нет,Валео поехал назад через пол Украины к себе на Родину)))А я нашел Марелли,правда в два раза дороже,и вот он тоже кстате нетакой как родной,интеграл отдельно от щеток,блок диодов тоже совсем другой,ну и пришлось уши стачивать на 5мм,потомучто он не влазил.
Фирма где брал этот генератор,занимается ремонтом ген и стартеров,и по нему видно,что его разбирали,щетки новые стоят,вообщем на вид он как новый)))поэтому не думаю что из-за диодов,хотя все может быть)))
тады скорее всего диоды
- SeRiK1239
только сам ничего не перепаивай, неси подавцу, пусть доводит до ума (а то увидит паяный, начнет втирать, что ты диоды во время пайки угробил). причем скажи, что поставили для проверки эту гену в другую такую же машку, и там лампочка тоже стала светиться вполнакала.
- psih789
- Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
