Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
andrei2606
Авто: FIAT Tipo 1.6 89
#151
Сообщение andrei2606 »
Fairfox спасибо тебе за ету тему.я сделал так же.отлично показывает.я рад :D
#152
AlexZAZ
есть такое понятие как сопротивление датчика,
померяй сопротивление своего запорожского датчика когда поплавок вверху и когда поплавок внизу и выложи результат сюда,
если у него сопротивление низкоомное то указатель будет зашкаливать.
иногда точность датчика можно подогнать резистором, но с низкооными датчиками это всегда проблематично.
#153
AlexZAZ
а стоит ли париться с ним?? по-моему легче тазовский переделать, копейки стоит.
AlexZAZ
Авто: FIAT Tempa 1.6
#154
Сообщение AlexZAZ »
Полное сопротивление реостата 60ом
#155
перебор.
у родного на ТТ - 320 Ом. у четверочного - в пределах 285-335 Ом.
AlexZAZ
#156
Сообщение AlexZAZ »
И как быть в такой ситуации?
#157
купи четверочный и забацай.
на 7-й стр этой темы все описано: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1299-0-asc-90.html
AlexZAZ
#158
Сообщение AlexZAZ »
Спасибо)
Но все же интересно подключить зазовский..
#159
так он же по сопротивлению не подходит?? то есть другой, изначально неподходящий. стОит ли напрягаться при копеечном раскладе?
"- вопрос: смогу ли я в девятку воткнуть коробку от газ24?
- ответ: нет
- вопрос: а если очень постараться?
- ответ: сможете..."
#160
AlexZAZ писал(а):Но все же интересно подключить зазовский
если интересно то самый простой способ это запилить панель приборов и воткнуть указатель уровня от ЗАЗа.
для полного закрепления успеха написать сзади большими
буквами на темпре - "Запорожец"
BoD
Авто: Маздула 626
#161
Сообщение BoD »
mbipsa
#162
Сообщение mbipsa »
Делал себе от 2104 датчик, работал но система сливного бачка все таки имеет недостатки а именно постоянно меняющийся уровень топлива из за плесканий бенза, подвернулся типовский датчик, можно сказать рабочий, недостатки: на полном баке показывает на предпоследнем делении, до половины бака уходит быстрее чем от половины до нуля, и если залить 15-18 литров показывает четверть ато и меньше, на нуле может и при 10 литрах показывать, в общем нарушен баланс поплывка, это можно как то вылечить?кто пробовал?
#163
mbipsa писал(а):Делал себе от 2104 датчик, работал но система сливного бачка все таки имеет недостатки а именно постоянно меняющийся уровень топлива из за плесканий бенза
есть такое - раскачивается. но мне проще - стоит БК, он выдает "среднюю температуру по больнице".
mbipsa
#164
Сообщение mbipsa »
200g писал(а):есть такое - раскачивается. но мне проще - стоит БК, он выдает "среднюю температуру по больнице".
а у меня бк нету(((кстати а никто не пробовал какие нибудь незнаю от таза БК ставить, или еще может от чего доступного?
#165
есть еще такая идея,
идею подсмотрел в новом и очень дорогом асфальтоукладчике ©
там такой датчик смотрел за уровнем топлива (дизель).
внутреность выполнена в виде SMD платы с герконами и резисторами.
все резисторы можно расчитать под наши машины.
для большей точности можно немного намутиь схему с трехконтакными
герконами, такой датчик если его специально не ломать -практически не убиваемый.
загвоздка пока только в том как заставить плавать магнит?
там он был обернут чем-то похожим не пенопласт, но пенопласт в бензине долго плавать небудет.
чтоб указатель от вибрации не дергался там он был помещен в пластмассовую трубку
у которой снизу для доступа жидкости была установлена сетка, тоесть эта трубка потихоньку
набиралась и спускалась в зависимости от уровня топлива, при этом магнит
также медленно опускался и поднимался.
*геркон = герметезированый контакт, его включением/выключением управляет магнит.
