Электрический топливный насос
Подмотать изолентой штуцера фильтра, и шланга плотненько сядет... Понимаю - колхоз дичайший, но до капиталки дотянуть - самое оно. А проходимости фильтра хватало вполне на моторе 2.3, тем более дизель, там газы еще сильнее шпарят, так что на 1.6 справится.s_r писал(а):не тонковат ли в патрубках?
переходники мастырить придется...шланг то немалый в диаметре
- BoD
- Авто: Маздула 626
нет, не паришься...именно от 9...не мною сделано.
Диджик висит,ЭБУ тоже есть...ДПКВ срезан на корню, ну и все оставшиеся фишки тоже.
Взят + (оранжевый) и к катушке, там далее коммутатор, блок ЭПХХ (уже мною поставленный), трамблер с датчиком холла.
Колхоз дикий, а что делать...было желание все восстановить...да не до этого сейчас.
Единственное ревизию провел по проводке и все на разъемы посадил да фишки с клеммами...а то было так тупо скручено
Диджик висит,
- BoD
- Авто: Маздула 626
Так тебе не так уж много надо для восстановления. Самое дорогоеs_r писал(а):нет, не паришься...именно от 9...не мною сделано.
Диджик висит, ЭБУ тоже есть...ДПКВ срезан на корню, ну и все оставшиеся фишки тоже.
померь сопротивление!s_r писал(а):а ДПКВ есть кстати, сегодня под капотом все вымывал и увидел его...среди проводов
работоспособность нужно с готовой системой проверять, а так только мультиметром померять, мультиметром можно проверить
сопротивление что подскажет или он полностью мертв, или чуть еще жив.
просто у них трабла бывает(когда он чуть жив)
что при прогреве рвется цепь, это только на машине проверить можно.
а если мертв полностью тогда мультиметр покажет обрыв цепи.
- BoD
- Авто: Маздула 626
Нуженмоник чтобы проверить. Я чет про....имел. так зажигание нет ( наверное) смысла восстанавливать.
добавлено спустя 46 секунд:
Точнее впрыск в полной мере
добавлено спустя 16 секунд:
добавлено спустя 56 минут:
Нужен
Нужен
