КОЛХОЗ-2
mike0307
Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
#121
Сообщение mike0307 »
размеры снимал сам, работа двигателя устраивает, рвет нормально расход с моей резкой манерой езды примерно 8\10 л
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#122
Сообщение Alexander729 »
а у тебя случайно шаблона не осталось???:) это так на будущее мало ли что?:)
mike0307
#123
нет шаблона нету, я сразу на пластине все размечал и делал
sancho_76
Авто: FIAT TEMPRA SW 1.6i 92г.в.
#124
Сообщение sancho_76 »
mike0307
У тебя карб был на машине или моник? Спрашиваю вот почему - хочу приколхозить карб 21073, вопрос с эл. насосом, вернее со сбросом его давления, не знаю как это сделать.
Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию.
mike0307
#125
вот тут не помогу уменя был карб и механический насос
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#126
Сообщение slavyan »
достань от запора моторчик с печки и не думай про сброс давления,у меня пластина лежит готовая,делов на час,если хочешь могу переслать.
sancho_76
#127
slavyan
Я думаю поставить пластину текстолитовую толщина 13 мм, раньше уже такая где-то здесь была.
mike0307
#128
А вот и приборку доделал, и еще вместо ролика натяжителя ремня генератора поставил ролик грм 08 через втулку и 875 ремень
http://files.mail.ru/H8DIZZ
Alexander729
#129
я сказал бы очень даже не плохо получилось... а чем ты перегородки делал?? что это за глина... :)
mike0307
#130
пенопласт потом резиновый герметик что бы было прочно, но пластично
Kazakhstan
Marat
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#131
Сообщение Marat »
чем заменить сайленты переднего рычага (оба)?
#132
у меня лежит один, если бы можно выслал бы только наверное доставка жесть выйдет
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
#133
Сообщение pole »
лет 10 назад когда с запчастями был напряг мне выпрессовывали оборванные сайленты , на станке стачивали рычаг под посадочные места сайлентов от Мосвича 2141(они там двух размеров идут, надо брать большие). Потом мосвичевский салент на горячую прессовали, поверх него дополнительно приваривали металлическую втулку чтобы попасть в размер старого корпуса салента. Хлопотно это, да и рычаги после этого отходили 1,5-2 года. Слабое место это типичных фиатов.
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
#134
Сообщение genia-x »
Stopchik
я понял что надо сточить но не понял что?
нашел в экзисте
SACHS для fiat 1.6 i.e. (159.AE) моего 1861 870 142 и 881861 999776
Диаметр [мм]: 190
Профиль ступицы: 20,1x22,3-20N
Число зубцов: 20
и
SACHS ваз 3000 951 211
Профиль ступицы 20,1x22,6-20N
Число зубцов, шт 20
Диаметр, мм 190
вопрос меня интересует второй параметр x22,3 что это за размер?
#135
я думаю это толщина накладки
