Внимание!
Если Вы были зарегистрированы на форуме и не можете войти:
удалите cookies и кеш вашего браузера или используйте другой браузер.
Пробуйте снова, если не помогло,
нажмите на "Забыли пароль" и следуйте инструкциям.
Программа для тех кто любит резать прокладки сам
Файловый раздел, здесь можно скачать файлы и прочие инструкции.
Собственно сама программа нетребующая установки
с файлом прокладки на приемную трубу.
для того чтоб распечатать шаблон запускаем программу,
м верхнем меню ткнуть Файл > Открыть...
выбираем файл и открываем.
затем в верхнем меню ткнуть Файл > Печать...
в открывшемся окне убираем галочки с таба Печатать: Сетку и Информацию.
После в верху нажимаем на Печать.
Для тех кто хочет создать сам шаблон для печати:
ищем в инете программу Sprint-Layout 5 и ставим
сканируем новую прокладку на сканере, сохраняем в формате .bmp /300dpi
открываем прогу Sprint-Layout в меню Опции выбираем Шаблон...
после в окне выбираем Загрузить...
и загружаем скан прокладки,
подгоняем в ручную (если программа не определила автоматически) под 300dpi и нажимаем ОК
обрисовываем прокладку,
для более точной обрисовки нажимаем Ctrl,
если при обрисовке линия пытается загнуться не по контуру тыкаем пробел до достижения нужной прямой линии.
После обрисовки тыкаем Опции выбираем Шаблон... в открывшемся окне тыкаем Удалить.
после удаления bmp-шаблона
нажимаем Файл>Сохранить как... и сохраняем для себя, делимся с народом на форуме. :)
thermostat.lay
Прокладка термостата для SOHC млторов.
(8.12 КБ) 86 скачиваний
viewlayout5rus.rar
Программа для просмотра и печати
(623.46 КБ) 92 скачивания
Еще прокладки
номера на картинке соответствуют
номерам файлов
5.lay
(2.03 КБ) 50 скачиваний
4.lay
(1.47 КБ) 44 скачивания
3.lay
(1.96 КБ) 40 скачиваний
2.lay
(1.72 КБ) 52 скачивания
1.lay
(1.73 КБ) 54 скачивания
интересует под номером 2 это не прокладка помпы ????
То что для помпы 100% просто незнаю для какой, мне кодато подарили набор прокладок сказали что от типо но номерков на упаковке небыло
так что точно идентифицировать немогу, прокладка крышки распредвала из этого же набора встала на мой мотор как родная.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
yuranltd писал(а):интересует под номером 2 это не прокладка помпы ????
именно она
