болт шатуна
alekskop1
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
болт шатуна
Сообщение alekskop1 »
Добрый день , форумчане.
При разборке двигателя закусило болт шатуна. При выкручивании слизало резьбу. На Exist найти не смог. Подскажите где купить можно? От тазика не хочется колхозить, по весу дизбаланс получится .
болт шатуна
а резьбу следующего размера нарезать не получится?
болт шатуна
Там 10х1 резьба, перерезать не выйдет, а на Тазовский заменить можно, разница в весе болтов мизерная, можно пренебречь
alekskop1
Пришелец
болт шатуна
Пришлось заказать с разборки на авито поршень с шатуном от Tipo 1.4. Жду доставку. Всём спасибо.
СССР
Баба Зина
Авто: типо
болт шатуна
Сообщение Баба Зина »
tallman писал(а): Вт 25.06.2024 20:31 Там 10х1 резьба, перерезать не выйдет, а на Тазовский заменить можно, разница в весе болтов мизерная, можно пренебречь
Шатуны от 1.4 и от 1.6 взаимозаменяемые?
болт шатуна
хз, длина может отличаться
болт шатуна
Баба Зина писал(а): Вс 07.07.2024 23:25 Шатуны от 1.4 и от 1.6 взаимозаменяемые?
да, одни и те же шатуны, один и тот же ход поршней. одни и те же пальцы... различный только диаметр поршней.
